楼主: kap
[其他] 飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
 楼主| 发表于 2010-11-10 09:08:51 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
你要是说MCF5441x,就tower板的设计,那就不能用SPI模式,除非你割板飞线。
发表于 2010-11-10 11:37:10 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
那我可以在tower上用3-wire spi模式吗?看ssd1289手册,可以用9bit SPI,其中一位为D/C bit.这就回到我之前的那个问题,“对于3-wire SPI mode, 有一个疑问,它是9bits per a frame, 那么对ssd1289的16bit register赋值时,每8bit前都要加上D/C bit 吗?”
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:58:21 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
以上抓自SSD1289的datasheet。
自己试一下吧。
发表于 2010-11-30 09:29:06 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
请问版主,尝试过在Tower板子上,用mcf54418的ADC来驱动触摸屏工作吗?
从D4D的代码中看到52259的ADC可以驱动该触摸屏工作,因为52259的ADC的PIN可以复用为GPIO,所以可以工作。但54418的ADC的PIN不可以复用为GPIO,所以光靠ADC功能似乎不能驱动触摸屏了,请给与指教,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-11-30 16:04:31 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
回复第 24 楼 teddybearwh于2010-11-30 01:29:06发表:
只有adc功能确实不能模拟触摸屏接口驱动触摸屏。建议改用TWR-LCD板上的5向键做UI。
顺便提一下,通用外设板不一定所有功能都能被特定的cpu板所用到
发表于 2010-12-21 16:48:22 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
MPC5125能用它吗?
 楼主| 发表于 2010-12-22 14:44:34 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
楼上的,MPC5125有必要用这个么?用起来岂不是驴鞍配跑车么?
发表于 2010-12-28 15:42:36 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
问一个问题,eGUI可不可以移植到 其他的CPU上,如果是一个开源的GUI的话,应该可以移植吧。 另外eGUI相对于UCGUI/miniGUI等 目前用的比较多的嵌入式GUI有什么优势吗
 楼主| 发表于 2011-1-2 23:13:34 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
回复第 28 楼 yijiong119于2010-12-28 07:42:36发表:
eGUI和你所提到的这两个GUI完全没有可比性,eGUI主要针对MCU,甚至是8位单片机,其功能及其简单,只为满足一些简的UI而设计。
你想要移植那当然没问题,移植也是相当简单的。
发表于 2011-1-10 19:15:13 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔发布用户图形界面eGUI
呵呵,eGUI在128*128灰度点阵屏上跑起来了(MQX+eGUI,CW7.1),库修改的地方太多了
感觉里面有个编辑框的控件就好~~
GMT+8, 2025-9-9 15:11 , Processed in 0.121013 second(s), 31 queries , MemCache On.
