查看: 26801|回复: 25
[分享] K60 JILNK连接不上目标板
发表于 2011-6-30 15:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画了个实验板,刚开始能下载下去,并能仿真。
后来有天烧写个程序后再也连不上JLINK了
RESET_B电压一直是  1.6V
JLINK  提示错误
S/N: 20100214
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
VTarget = 3.319V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: ARM AP[0]: 0x24770011, AHB-AP
Info: ARM AP[1]: 0x001C0000, JTAG-AP
****** Error: No APB-AP found.
No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD.
Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
WARNING: ROM table: Two components occupy the same memory space.
Info:   FPUnit: 1 code (BP) slots and 0 literal slots
WARNING: CPU core not found.
No device found on SWD.
Did not find any core.
J-Link>
    发表于 2011-6-30 20:53:19 | 显示全部楼层
    RE:K60 JILNK连接不上目标板
    是不是你的连接线有问题了,这个提示找不到CPU
     楼主| 发表于 2011-7-1 09:49:37 | 显示全部楼层
    回复:K60 JILNK连接不上目标板
    连接线都正常连接了 ,我测过。
    复位脚一直是1.6V  输出 不知道怎么回事
    发表于 2011-7-4 20:35:06 | 显示全部楼层
    回复:K60 JILNK连接不上目标板
     楼主莫急,先试试运行我上传的这个附件,并把运行结果全部贴上来。
    用法如下:
    将erase_all_pin.rar解压到jlink.exe目录,在cmd窗口执行jlink erase_all_pin.jlk
    erase_all_pin.rar
    230 Bytes, 下载次数: 434, 下载积分: 威望 1
    发表于 2011-7-4 20:35:44 | 显示全部楼层
    RE:K60 JILNK连接不上目标板
    另外,可否用示波器抓一下reset_b上的波形?
     楼主| 发表于 2011-7-7 16:30:49 | 显示全部楼层
    回复:K60 JILNK连接不上目标板
    Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
    版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
    C:\Users\XYY>d
    'd' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
    或批处理文件。
    C:\Users\XYY>d:
    D:\>dir
     驱动器 D 中的卷是 新加卷
     卷的序列号是 08C6-E9AC
     D:\ 的目录
    D:\>erase_all_pin.jlk
    SEGGER J-Link Commander V4.24 ('?' for help)
    Compiled Feb 17 2011 16:01:04
    Script file read successfully.
    DLL version V4.24, compiled Feb 17 2011 16:00:51
    Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jan 31 2011 18:34:52
    Hardware: V8.00
    S/N: 68000019
    Feature(s): RDI, FlashDL, FlashBP, JFlash, GDBFull
    VTarget = 3.319V
    Info: Found Cortex-M4 r0p0, Little endian.
    Info: TPIU fitted.
    Info: ETM fitted.
    Info: ETB present.
    Info: CSTF present.
    Info:   FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
    Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
     #0 Id: 0x4BA00477, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, CoreSight JTAG-DP (ARM)
    Cortex-M4 identified.
    JTAG speed: 100 kHz
    Processing script file...
    JTAG speed: 1000 kHz
    Sleep(10)
    Reset type RESETPIN: Resets core & peripherals using RESET pin.
    Reset delay: 0 ms
    Info: TPIU fitted.
    Info: ETM fitted.
    Info: ETB present.
    Info: CSTF present.
    R0 = 00000000, R1 = 00000000, R2 = 00000000, R3 = 00000000
    R4 = 00000000, R5 = 00000000, R6 = 00000000, R7 = 00000000
    R8 = 00000000, R9 = 00000000, R10= 00000000, R11= 00000000
    R12= 00000000, R13= FFFFFFFC, MSP= FFFFFFFC, PSP= 00000000
    R14(LR) = FFFFFFFF, R15(PC) = FFFFFFFE
    XPSR 01000000, APSR 00000000, EPSR 01000000, IPSR 00000000
    CFBP 00000000, CONTROL 00, FAULTMASK 00, BASEPRI 00, PRIMASK 00
    FPS0 = 00000000, FPS1 = 00000000, FPS2 = 00000000, FPS3 = 00000000
    FPS4 = 00000000, FPS5 = 00000000, FPS6 = 00000000, FPS7 = 00000000
    FPS8 = 00000000, FPS9 = 00000000, FPS10= 00000000, FPS11= 00000000
    FPS12= 00000000, FPS13= 00000000, FPS14= 00000000, FPS15= 00000000
    FPS16= 00000000, FPS17= 00000000, FPS18= 00000000, FPS19= 00000000
    FPS20= 00000000, FPS21= 00000000, FPS22= 00000000, FPS23= 00000000
    FPS24= 00000000, FPS25= 00000000, FPS26= 00000000, FPS27= 00000000
    FPS28= 00000000, FPS29= 00000000, FPS30= 00000000, FPS31= 00000000
    FPSCR= 00000000
    Sleep(1000)
    Selecting SWD as current target interface.
    Setting target interface speed to 1MHz. Use "Speed" to change.
    Sleep(10)
    Select SWD by sending SWD switching sequence.
    Sleep(10)
    Write DP register 2 = 0x01000000
    Sleep(10)
    Read AP register 0 = 0x00000000
    Sleep(10)
    Read AP register 0 = 0x00000033
    Sleep(10)
    Read AP register 1 = 0x00000033
    Sleep(10)
    Read AP register 1 = 0x00000000
    Sleep(10)
    Sleep(10)
    Sleep(10)
    Write AP register 1 = 0x00000001
    Sleep(1000)
    Sleep(10)
    Sleep(10)
    Sleep(10)
    Sleep(100)
    Write DP register 2 = 0x00000000
    Sleep(1000)
    Selecting JTAG as current target interface.
    Sleep(100)
    Reset delay: 0 ms
    Info: TPIU fitted.
    Info: ETM fitted.
    Info: ETB present.
    Info: CSTF present.
    Script processing completed.
    D:\>v
     楼主| 发表于 2011-7-7 16:40:10 | 显示全部楼层
    回复:K60 JILNK连接不上目标板
    RESET_B  的波形
    发表于 2011-7-8 11:39:35 | 显示全部楼层
    RE:K60 JILNK连接不上目标板
    你这个log是运行script第几次后的结果?
    如果是上面这个结果,恐怕这个芯片已经不存在你最初描述的问题了。
    MDM-AP register = 0x33,这个你可以自己查一下手册第九章debug,MDM-AP status register。
    我判断出现你最初描述的这个情况,是因为flash被secure了。具体可以看FTFL一章,pflash IFR,flash地址0x40c即reset后FTFL_FSEC值。
    发表于 2011-8-17 10:24:58 | 显示全部楼层
    回复:K60 JILNK连接不上目标板
    我的也连不上.
    发表于 2011-8-17 10:32:35 | 显示全部楼层
    回复:K60 JILNK连接不上目标板
    cmd窗口执行jlink erase_all_pin.jlk 图
    GMT+8, 2025-10-12 22:43 , Processed in 0.109189 second(s), 29 queries , MemCache On.
