楼主: xieyunyan
[分享] K60 JILNK连接不上目标板
发表于 2011-8-17 10:34:25 | 显示全部楼层
RE:K60 JILNK连接不上目标板
芯片型号是PK60N512VLQ100
发表于 2011-9-8 19:18:17 | 显示全部楼层
RE:K60 JILNK连接不上目标板
楼上,jtag的reset信号有没有接到cpu的rstin引脚?
发表于 2011-9-26 09:36:19 | 显示全部楼层
回复:K60 JILNK连接不上目标板
我的也有这种情况
发表于 2011-10-4 15:38:25 | 显示全部楼层
回复:K60 JILNK连接不上目标板
回复第 8 楼 于2011-07-08 03:39:35发表:
你这个log是运行script第几次后的结果?
如果是上面这个结果,恐怕这个芯片已经不存在你最初描述的问题了。
MDM-AP register = 0x33,这个你可以自己查一下手册第九章debug,MDM-AP status register。
我判断出现你最初描述的这个情况,是因为flash被secure了。具体可以看FTFL一章,pflash IFR,flash地址0x40c即reset后FTFL_FSEC值。
请问遇到这样的问题该怎么处理?芯片是不是废掉了?
发表于 2011-10-12 11:40:55 | 显示全部楼层
回复:K60 JILNK连接不上目标板
可以看看官网的这个帖子,也是反映这个问题:
http://forums.freescale.com/t5/Kinetis-ARM-Cortex-M4/RESET-B-pin-was-failed-with-permanent-1-5V-this-pin-TWR-K60N512/td-p/73101/page/2
发表于 2011-11-28 19:50:08 | 显示全部楼层
回复:K60 JILNK连接不上目标板
我知道怎么解决,只要把reset_b信号不要跟jlink口连接,然后如果是新的芯片的话 直接下载就可以完成,我是用SW模式的,如果发现芯片被锁,按住reset信号,然后下载,报错了后 放开reset再下载就可以了
发表于 2011-11-28 19:52:26 | 显示全部楼层
回复:K60 JILNK连接不上目标板
新的芯片上电的时候复位引脚一直是一个波形,如果你把reset_b连接了jlink,jlink就会始终亮红灯,因为一直复位嘛 呵呵。按照我的方法肯定可以的  我开始问freescale的技术支持他们也不知道,后来自己发现的
    发表于 2011-11-28 20:31:27 | 显示全部楼层
    回复:K60 JILNK连接不上目标板
    回复第 16 楼 于2011-11-28 11:50:08发表:
    这个问题是由于程序本身的问题,进入了死循环而导致的。不光M4,M3也有这个问题。通过串口擦除FLASH以后就可以解决这个问题。
    发表于 2012-6-18 19:01:59 | 显示全部楼层
    回复:K60 JILNK连接不上目标板
    我的也找不到CPU,但是在别人的电脑上就可以,我重新装了环境还是不行,是不是USB口的问题啊
    发表于 2013-11-14 10:47:09 | 显示全部楼层
    RE:K60 JILNK连接不上目标板
    我的也是这种情况啊,怎么解决大神们??
    GMT+8, 2025-10-12 22:45 , Processed in 0.092554 second(s), 27 queries , MemCache On.
