查看: 12621|回复: 17
[求助] K60的ADC的性能到底怎么样?
发表于 2011-7-20 23:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测了下adc,精度不咋地呀,而且采回来的数据非常不稳定,哪位仁兄测过,有没有遇到跟我类似的问题。
我知道答案 目前已有15人回答
 楼主| 发表于 2011-7-20 23:23:17 | 显示全部楼层
RE:K60的ADC的性能到底怎么样?
m_WaitWhileADC0( COCO_COMPLETE == (ADC_SC1_REG(adcmap, uch_Mux) & 0x80u) ); //等待转换完成如果超时则退出
    uin_AdData = ADC_R_REG(adcmap, uch_Mux);//读取ad转换值
//计算浮点数据
    RevData = (FP32)uin_AdData * ADC0_REFERENCE / 0xFFFF;
发表于 2011-7-21 12:27:20 | 显示全部楼层
RE:K60的ADC的性能到底怎么样?
正在测试当中!!顺便问问楼上采的是交流信号吗?
发表于 2011-7-22 17:54:38 | 显示全部楼层
RE:K60的ADC的性能到底怎么样?
输入正弦信号--采样24点--算出有效值,结果不稳定啊  是不是ADC不行啊
 楼主| 发表于 2011-7-23 23:02:18 | 显示全部楼层
RE:K60的ADC的性能到底怎么样?
一致性太差,吹的倒挺牛逼
发表于 2011-8-2 17:26:01 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
 我们测出来也不理想
用电池输入1V,测出来波动4mV都有    有点失望的。
发表于 2011-8-2 22:09:04 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
1V差4mv还嫌不好啊?千分之4了,参考电压误差不止4mv吧?
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:11:56 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
回复第 7 楼 于2011-08-02 14:09:04发表:
这还不算呀,在差分模式下,有时候直接跳变100mV,这不是操蛋嘛。
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:13:47 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
你说外部参考搞块2.5V的芯片不行,就他妈的省几块钱。
发表于 2011-8-3 08:26:46 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
差分模式下跳动能达到100mv,  而且注意4mv不是固定不变,而是在那跳动,实际精度的差还不止这些
GMT+8, 2025-11-11 02:15 , Processed in 0.102152 second(s), 30 queries , MemCache On.
