12
返回列表 发新帖
楼主: hzvulture
[求助] K60的ADC的性能到底怎么样?
发表于 2012-11-30 15:28:27 | 显示全部楼层
RE:K60的ADC的性能到底怎么样?
哪位大侠有 Freescale Kinetis L 系列的 ADC 采样例程, 谢谢 。
发表于 2013-7-15 16:54:10 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
 我们看ADC路数多,且速度够,就直接采交流信号了
结果AD一致性极度差啊,通过采样数据找零点、波峰波谷,失败率非常高
害死人了
发表于 2013-7-16 00:31:27 | 显示全部楼层
RE:K60的ADC的性能到底怎么样?
我也被K60的AD害死了!
用PIT0硬件触发,AD用2分频(48MBUS时钟),平均值设置4次。PIT0是48M BUS时钟,中断方式采样,从采样触发开始到采样完成进中断,在中断程序第一句话抓时钟看了一下要300多个BUS周期!这什么速度啊?要命的是我如果采集20个通道,每次要读取结果,改变指针,做点简单判断是否采集到20个通道,然后马上再启动采样,整个20个通道完成累加时间要零点好几个毫秒!我的天啊,这能用吗!
另外那位老兄知道K60的AD能自动连续转换不同通道吗?我看只有一个AD采样结果寄存器,貌似不可能实现。
发表于 2014-6-11 09:25:19 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
我也被他娘的害死了
发表于 2014-6-16 15:35:48 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
在手册上看到了,可以支持8,12,13,16位等多种工作模式,但是这只是工作模式,并不能衡量其精度。有没有人测试过,在单端模式下,在16位模式下,K60的精度,是多少?转换时间又是多少?
是否可以用于交流采样,迷惑中呀!
发表于 2014-6-16 15:59:56 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
 看看数据手册呢,
有有效位,单端的有效位为13.9.
发表于 2014-6-17 08:49:38 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
他这精度是通过硬件平均得到的,必将使用转换时间加长。
发表于 2014-10-7 09:33:39 | 显示全部楼层
回复:K60的ADC的性能到底怎么样?
误差太大
GMT+8, 2025-11-11 02:15 , Processed in 0.175240 second(s), 28 queries , MemCache On.
