查看: 6709|回复: 12
[S12] 请教关于S12XEP100的EEE模块的调试问题
发表于 2011-12-26 09:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在调试S12XEP100的EEE模块时,将4K的BUFFER_ROM全部作为EEE_ROM,但是不知道为什么4K的EEE_ROM不能从逻辑地址的0XFC_0800开始写,只能从0XFE_0800开始写,不知道是什么原因?但是我能将所分的扇区擦除,却不能写到我想指定的地址。敬请各位帮帮忙!!谢谢!!!
我知道答案 目前已有12人回答
    发表于 2011-12-26 10:36:09 | 显示全部楼层
    RE:请教关于S12XEP100的EEE模块的调试问题
    我能不能看看你写的代码,我认为是你写入初始地址是写错了。
     楼主| 发表于 2011-12-26 16:10:40 | 显示全部楼层
    回复:请教关于S12XEP100的EEE模块的调试问题
    回复第 2 楼 于2011-12-26 02:36:09发表:
    您好!我只是将例程的地址换成了逻辑地址,其他的没做修改,而且例程也无法写到分页的FC/FD页啊!
    EEEPROM_Quick_Start.rar
    701.04 KB, 下载次数: 28
    发表于 2011-12-26 16:40:10 | 显示全部楼层
    你把例程的地址换成了什么地址?
     楼主| 发表于 2011-12-26 16:53:15 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2011-12-26 08:40:10发表:
    你把例程的地址换成了什么地址?
    我开始以为可以按分页地址来写入,但是加上分页号,没有任何作用,我还是没办法写到全局地址为0X13F000--0X137FF的地址。
    发表于 2011-12-26 17:06:59 | 显示全部楼层
    你的地址写错了。#define EEE_RAM 16这个改成#define EEE_RAM 14
    你先试试,肯定是由于这个和我下面说的那个原因导致的。
    发表于 2011-12-26 17:08:13 | 显示全部楼层
    section1_ptr = (signed char *__eptr) 0xFC0F00;
    这个定义的时候是16位的,而不是24位的,和例程定义一样就可以了。
    section1_ptr = (signed char *__eptr) 0x0F00;
     楼主| 发表于 2011-12-26 17:24:11 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2011-12-26 09:08:13发表:
    您好!这样还是写不到0X13F000--13F7FF区域啊?我不能写到section1_ptr = (signed char *__eptr) 0x0700;之前,但是可以写到section1_ptr = (signed char *__eptr) 0x0800;
    发表于 2011-12-26 17:38:03 | 显示全部楼层
    /* EEPROM Cache RAM */
          EEPROM_FC     = READ_ONLY   0xFC0800 TO 0xFC0BFF;
          EEPROM_FD     = READ_ONLY   0xFD0800 TO 0xFD0BFF;
          EEPROM_FE     = READ_ONLY   0xFE0800 TO 0xFE0BFF;
    这里已经定义了,只能写入到这几个地址范围之内。
     楼主| 发表于 2011-12-26 18:45:07 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2011-12-26 09:38:03发表:
    这两个地址对应的就是0X13F000-13F7FF范围,但是我就是写不进去,没有分页的EEPROM_FF区域却能写到。我如果直接放入数码段到PRM文件,那样却能写到0X13F000-13F7FF,但是直接用指针就不行了。
    GMT+8, 2025-10-31 21:43 , Processed in 0.119585 second(s), 31 queries , MemCache On.
