12
返回列表 发新帖
楼主: jinwei9999
[S12] 请教关于S12XEP100的EEE模块的调试问题
    发表于 2011-12-26 22:36:04 | 显示全部楼层
    RE:请教关于S12XEP100的EEE模块的调试问题
    程序地址就是实际的地址。你只需要对应程序地址写入就可以了。
     楼主| 发表于 2011-12-27 11:20:08 | 显示全部楼层
    回复:请教关于S12XEP100的EEE模块的调试问题
    回复第 11 楼 于2011-12-26 14:36:04发表:
    程序的实际地址我不能写到全局地址为0x13f000---0x13f7ff的区域啊。我怎么尝试也不能,但是改换成直接在PRM文件里添加数据段,就能将数据写到0x13f000---0x13f7ff区域。现在暂时我只会这个了,用指针指向的方法。很感谢您的帮助!可以加您的QQ么,我的是445667039
    发表于 2014-11-3 21:10:34 | 显示全部楼层
    楼主你好! 我也遇到同样的问题,想把一个数组直接定义到EEERAM里面,但不知道怎么定义?直接用 @地址不行!
    同时也有个问题:我看的官网的例程,把数据写入0xFC 0F00就写在了0x13ff00这个位置上,为什么呢?飞思卡尔prm文件里面并没有0xFC0F00这个分页地址,很迷糊!不知楼主解决了没有!求解!
    GMT+8, 2025-10-31 21:43 , Processed in 0.075809 second(s), 21 queries , MemCache On.
