查看: 7115|回复: 14
[求助] 请版主和朋友们帮个忙,我这串口设置有错吗
发表于 2011-12-29 10:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说 上代码
#ifndef BSPCFG_ENABLE_ITTYB
#define BSPCFG_ENABLE_ITTYB 1
#else
#endif
#ifdef BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL
   #define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL                      "ittyb:"
   #define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL_DEFINED
#endif
上面是一些定义,这个库里面有 而且论坛上也有 我就稍微临摹了下
if((uart_vm=fopen("ittyb:",(pointer)(IO_SERIAL_RAW_IO)))==NULL)//BSP_DEFAULT_IO_OPEN_MODE
      printf("ittyb  open failed\n");
这个是打开函数,,但是结果不是很理想,串口没有发出数据,我只发了一个字节的数据,结果用示波器测,没有数据发出,只是一直是低电平,希望高手能解决下。我感觉自己最大的可能就是没有完全设置好 希望大家能帮帮忙!!
我知道答案 目前已有13人回答
    发表于 2011-12-29 10:18:25 | 显示全部楼层
    RE:请版主和朋友们帮个忙,我这串口设置有错吗
    IO口你设置了吗?
     楼主| 发表于 2011-12-29 10:21:37 | 显示全部楼层
    回复:请版主和朋友们帮个忙,我这串口设置有错吗
    回复第 2 楼 于2011-12-29 02:18:25发表:
    IO口你设置了吗?
    我是第一次接触这个mqx,弱弱的问下用之前还需要怎么设置io口啊,,,  抱歉
     楼主| 发表于 2011-12-29 10:22:22 | 显示全部楼层
    你是说安装驱动的那个函数吗??
     楼主| 发表于 2011-12-29 10:29:13 | 显示全部楼层
    #else
    #endif
    #endif
    下面是参数
    const MCF52XX_UART_SERIAL_INIT_STRUCT _bsp_uart1_init = {
       /* queue size         */ BSPCFG_UART1_QUEUE_SIZE,
       /* Channel            */ MCF52XX_IO_UART1,
       /* Clock Speed        */ BSP_SYSTEM_CLOCK,
       /* Interrupt Vector   */ BSP_UART1_INT_VECTOR,
       /* Interrupt Level    */ BSP_UART1_INT_LEVEL,
       /* Interrupt Sublevel */ BSP_UART1_INT_SUBLEVEL,
       /* UMR1 Value         */ MCF52XX_UART_UMR1_NO_PARITY |
                                MCF52XX_UART_UMR1_8_BITS,
       /* UMR2 Value         */ MCF52XX_UART_UMR2_1_STOP_BIT,
       /* Baud rate          */ BSPCFG_UART1_BAUD_RATE
    其实这个里面都有定义的
    void uart_VM_init(void)
         _mcf52xx_uart_serial_int_install("ittyb:", &_bsp_uart1_init,128);
    就这些了  真的不知道还要怎么写,,,希望版主今天能帮我解决了  我都疑惑了好几天了 谢谢安了 求求你
     楼主| 发表于 2011-12-29 10:44:33 | 显示全部楼层
    不用了 我调出来了 稍后告诉原因 哈哈
    发表于 2011-12-29 11:39:25 | 显示全部楼层
    公布出来,给大家共享一下心得。
     楼主| 发表于 2011-12-29 13:40:25 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2011-12-29 03:39:25发表:
    公布出来,给大家共享一下心得。
    心得现在上班呢 真的没办法说 但是我保证 晚上肯定会发的 呵呵 好纠结的
    我还有一个小小的问题 我这翻天覆地的找 怎么也没再mqx3.62下找到以太网模块的例程啊 ,,,,很是蛋疼。。。能不能帮忙贴一个 谢谢您了
     楼主| 发表于 2011-12-29 13:58:52 | 显示全部楼层
    悲催啊  找到了 真实被自己雷倒了
    发表于 2011-12-29 15:07:07 | 显示全部楼层
    没有最雷,只有更雷
    GMT+8, 2025-10-24 18:02 , Processed in 0.107951 second(s), 30 queries , MemCache On.
