12
返回列表 发新帖
楼主: DevilHan
[求助] 请版主和朋友们帮个忙,我这串口设置有错吗
 楼主| 发表于 2011-12-29 16:42:57 | 显示全部楼层
回复:请版主和朋友们帮个忙,我这串口设置有错吗
回复第 10 楼 于2011-12-29 07:07:07发表:
没有最雷,只有更雷
安版主,,我想问个操作系统的过程,由于我之前没学过操作系统,所以问的问题可能有点低级哈,希望理解下,先上代码
TASK_TEMPLATE_STRUCT MQX_template_list[] =
/*  Task number,  Entry point,  Stack, Pri, String, Auto? */
   {MAIN_TASK,    Main_task,    3000, 9,   "main", MQX_AUTO_START_TASK,   0L, 0},
   {DSP_TASK ,    dsp_task ,    3000, 9,   "dsp" , MQX_AUTO_START_TASK  | MQX_TIME_SLICE_TASK ,   0L, 100},
   {UART_TASK,    uart_task,    5000, 9,   "uart", MQX_AUTO_START_TASK  | MQX_TIME_SLICE_TASK ,   0L, 100},
   {SET_READER_TASK,set_reader_task,3000, 8,   "set" , 0,        0L, 0},
   {0,            0,           0,      0,   0,      0,                     0L, 0}
我现在有这几个任务,串口里面的任务主要是发送一些命令,当然是对一些外设,而dsp_task,这则是对外设的信息通过串口返回,然后显示在液晶上的任务,现在有一个问题在我无意中碰到的,我想问下,就是说,当我把串口的发送线和接收线短接的时候,串口就不再继续发送命令了,我不知道他是一直在uart_task里面一个小环节执行呢啊,还是说再也进不去这个任务了,这个是不是属于操作系统的一种现象,但是我又说不上来什么观点,所以希望您能明示下 谢了!!
 楼主| 发表于 2011-12-29 16:51:17 | 显示全部楼层
没有最雷,只有更雷
你好安版主,先谢谢你长期以来的帮助哈由于我之前没有学过操作系统哈,所以有些操作系统的只是还不是很懂,所以我想向你咨询下,希望能给我些明示
可能有些低级,望能谅解
直接上代码
我现在有这几个任务,其中串口的任务是向外设发送一些命令,对外设进行操作,而dsp_task这个任务则是对外设通过串口返回的信息在液晶上显示的任务,无意中我发现一个现象,就是说当我把串口的发送线和接收线短接的时候,好像程序死在uart_task这个任务了,要不就是再也不进入这个任务了(根据现象说的),我感觉这个属于操作系统的一种现象,叫什么我还说不上来,(之前没怎么看过操作系统),所以希望您能解释下,真的感谢你了!!!
    发表于 2011-12-30 08:32:22 | 显示全部楼层
    RE:请版主和朋友们帮个忙,我这串口设置有错吗
    1、串口的使用是标准协议,串口不能短接,短接以后将导致串口发不出去或者接受不到数据。任务是不会死到里面的,我认为是死在串口发送里面。
    2、这个操作是属于人为破坏性实验,真正的使用中不会发生这样的情况,除非是人为的操作。
     楼主| 发表于 2011-12-30 08:47:02 | 显示全部楼层
    回复第 13 楼 于2011-12-30 00:32:22发表:
    可是我们以前不是也经常测试串口吗,将发送线和接收线短接了就,观察自己发出的数据,那样好像也没什么问题啊,,,,,,我这刚实习,硬件的人问我这个问题,我是真不知道怎么回答了,有点没头绪啊  谢谢你的回答了 我再想想
    发表于 2011-12-30 10:13:16 | 显示全部楼层
    是可以短接用来自我检测,但是,你也要考虑到一个问题当前串口使用的是什么方式,3线的还是全串口?另外,如果串口使用的是LIN总线方式,这个问题也要注意。
    初期建议使用仿真器来测试程序,这样就知道程序在什么地方死了,死了的原因是什么?还有,一定要增加看门狗。
    GMT+8, 2025-10-24 18:01 , Processed in 0.096526 second(s), 24 queries , MemCache On.
