查看: 9310|回复: 28
[其他] Uart 收发数据问题 急 急 急
发表于 2012-2-7 10:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用uart0_init(19200);进行uart口的初始化,当uart0_putstr("uart OK!\n");时,用串口工具得到的是:1C FC 1C 00 1C 0E FF 1C 70 FF 1C 00 70 38 E0 8E 1C 8E 1C 80 E0 70 07 E0,这串数据不是uart OK的ascii 为什么?串口得到的数据是不是就是错的?
函数备注:
void uart0_putstr(char *str)
 while(*str!=0)
   uart0_putchar(*str++);
void uart0_putchar(char c)
    //Wait until space is available in the FIFO
    while (!(MCF_UART0_USR&MCF_UART_USR_TXRDY))
    //Send the character
    MCF_UART0_UTB = (char)c;
望高手帮忙了!!!
我知道答案 目前已有27人回答
    发表于 2012-2-7 10:15:24 | 显示全部楼层
    RE:Uart 收发数据问题 急 急 急
    1、你的电路板和PC机之间串口连接,有连接232这种电平转换芯片吗?
    2、RX和TX和PC机的RX、TX交叉连接了吗?RX-TX,TX-RX
    3、PC机串口波特率和MCU的波特率是否一致?
    4、如果上述几步没有问题,请问一下MCU系统时钟的频率是多少?
    发表于 2012-2-7 10:33:13 | 显示全部楼层
    回复:Uart 收发数据问题 急 急 急
    串口助手那里  你是不是点击16进制显示了啊
     楼主| 发表于 2012-2-7 11:09:45 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2012-02-07 02:15:24发表:
    谢谢你的快速回复!
    1。板子和电脑之间使用串口线直接连接,板子主芯片和板子上的串口之间有芯片(ADM3202)连接。
    2。直接使用的串口连接线。
    3。MCU的波特率怎么看?
    是这个宏定义吗??
    #define TERMINAL_BAUD   19200
    #define UART_BAUD    TERMINAL_BAUD /*  115200*/
    4。#define SYSTEM_CLOCK   80 /* system bus frequency in MHz */   芯片是MCF52258。
     楼主| 发表于 2012-2-7 11:24:57 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2012-02-07 02:33:13发表:
    是数据不正确。串口助手里选择ASCII就显示乱码或者不显示。
     楼主| 发表于 2012-2-7 11:38:51 | 显示全部楼层
    看电路图,得知主芯片上的TXD0,通过ADM3202ARN后,连接到了板子上串口的pin2( 接收数据 (RXD)),说明第二个问题是正确的,对吗? 就是我的板子上实现了交叉连接,然后用9针串口线连接到PC机器上,这样有哪里还是错误的,请你指出,谢谢!!
    发表于 2012-2-7 11:26:01 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2012-02-07 03:24:57发表:
    你没用mqx  是吧
    你看看自己设置寄存器的时候 波特率 是多少啊,多数默认是115200  没有奇偶校验   一个停止位
    再就是 好像系统时钟 跟波特率 没大关系。。。。你设置是多大波特率 就是多大   系统时钟变了  他也会自动还是115200  的 自己试试吧   乱的话 有可能是  波特率
    刚开始我以为你 16进制显示呢 你用的是 demo板子 还是 自己焊接的 啊 如果自己焊接的话 检查下硬件电路   用示波器 也可以看数据的 看看电压 有问题吗  应该多数是程序 问题   我的小意见。。。呵呵
     楼主| 发表于 2012-2-7 12:45:50 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2012-02-07 03:26:01发表:
    你没用mqx  是吧
    非常感谢你的建议!!
    我还没有用MQX,你有串口的例子吗??可以发给我看看吗??刚开始接触这些,总是遇到很多问题,谢谢你的帮助!!
    发表于 2012-2-7 13:02:10 | 显示全部楼层
    这个真没有。。。我都是用mqx的  里面都是写好的 不需要一个个配置的
      你仔细找找别人可能也有写的   有什么的不清楚的 你再问我 qq673299711
    发表于 2012-2-8 09:52:51 | 显示全部楼层
    你还是把工程发出来吧。这样好找问题。我也可以帮你测试一下。
    GMT+8, 2025-10-28 13:40 , Processed in 0.120823 second(s), 30 queries , MemCache On.
