楼主: cathy-336509
[其他] Uart 收发数据问题 急 急 急
 楼主| 发表于 2012-2-8 17:16:01 | 显示全部楼层
回复:Uart 收发数据问题 急 急 急
回复第 10 楼 于2012-02-08 01:52:51发表:
你还是把工程发出来吧。这样好找问题。我也可以帮你测试一下。
附件中是代码,你帮我测试下!谢谢安版主!!
TESTLED_FORFEC.rar
496.92 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2012-2-9 09:28:04 | 显示全部楼层
我用的板子是我们硬件工程师参考MCF52259 evb版自己焊接的,使用的芯片是MCF52258,系统时钟频率是80Mhz。
    发表于 2012-2-9 17:03:03 | 显示全部楼层
    RE:Uart 收发数据问题 急 急 急
    1、外部晶振是多大?
    2、我看不到你的main函数,你怎么调用的?
    3、有2种肯那个,系统时钟不正确,IO口配置不正确。
    发表于 2012-2-9 17:07:12 | 显示全部楼层
    你应该调用这个函数:
    uart_init (int uartch, int sysclk, int baud)
    在uart.h里面。
     楼主| 发表于 2012-2-9 16:56:35 | 显示全部楼层
    回复第 13 楼 于2012-02-09 09:03:03发表:
    1、外部晶振是多大?
    main函数在\src\projects\example位置里面。
    外部晶振是48MHz
     楼主| 发表于 2012-2-9 17:13:24 | 显示全部楼层
    回复第 14 楼 于2012-02-09 09:07:12发表:
    你应该调用这个函数:
    在uart.h里面。
    还有个问题,想问下你,
    主芯片上的外部晶振,是48M的,为什么我用示波器量不出来,需要在软件哪里去设置时钟?
    发表于 2012-2-9 18:59:34 | 显示全部楼层
    回复第 16 楼 于2012-02-09 09:13:24发表:
    你应该调用这个函数:
    在uart.h里面。
    还有个问题,想问下你,
    你看下你的这个芯片资料 他的波特率的设置 和系统时钟有没有关系  这还看不出来吗
    你想要系统时钟设置的话 我给你哥函数  这个是mqx下 写好的时钟初始化 函数 只需要你改数值
    而且告诉你怎么去改了
    bsp.rar
    1.17 KB, 下载次数: 4
     楼主| 发表于 2012-2-10 11:51:57 | 显示全部楼层
    1、外部晶振是多大?
    外部晶振为48Mhz,
    如果在程序的初始化mcf5225x_init函数中不进行pll的初始化,晶振不振.
    如果添加了pll初始化,函数如下:
    void
    mcf5225x_pll_init(void)
        MCF_CLOCK_OCLR = 0xC0;    //turn on crystal
        MCF_CLOCK_CCLR = 0x00;    //switch to crystal
        MCF_CLOCK_OCHR = 0x00;    //turn off relaxation osc
         /* The PLL pre divider - 48MHz / 6 = 8MHz */
        MCF_CLOCK_CCHR =0x05;
        MCF_CLOCK_SYNCR &= ~(MCF_CLOCK_SYNCR_PLLEN);
        MCF_CLOCK_SYNCR |= MCF_CLOCK_SYNCR_CLKSRC | MCF_CLOCK_SYNCR_PLLMODE;
         //这里对8M*10=80Mhz
        MCF_CLOCK_SYNCR |= MCF_CLOCK_SYNCR_MFD(3) | MCF_CLOCK_SYNCR_RFD(0);
     MCF_CLOCK_SYNCR |= MCF_CLOCK_SYNCR_PLLEN;
     while (!(MCF_CLOCK_SYNSR & MCF_CLOCK_SYNSR_LOCK))
    为什么我从48M晶振两侧量出来的是16Mhz呢?
    请帮我看下,哪里出现问题了? 谢谢...
    发表于 2012-2-10 12:24:34 | 显示全部楼层
    。。。。。。。。。。。。。。这个从何说起呢
    我给你的这个写好的肯定是对的 只要不超出多余80M  都是正常工作的
    至于你说的测出不对
    第一 你别看原理图 你看你实际的板子是不是48M的
    第二  是不是测错了啊,,,,,,
    第三  我就蒙圈了,,,
    最后 你这都不是你串口数据的问题
     楼主| 发表于 2012-2-10 13:44:54 | 显示全部楼层
    回复第 19 楼 于2012-02-10 04:24:34发表:
    至于你说的测出不对
    第二 是不是测错了啊,,,,,,
    第三 我就蒙圈了,,,
    最后 你这都不是你串口数据的问题
    嘿嘿,上面安版主又说起到,串口数据不对,系统时钟可能存在问题!
    我板子上的晶振就是48MHz的,只是我现在用pll将系统时钟调到了80Mhz,按照我刚才提供的代码,我不知道是否是正确的?
    我如何验证是否将core调到了80Mhz、??
    GMT+8, 2026-4-12 02:44 , Processed in 0.102307 second(s), 32 queries , Redis On.
