查看: 19599|回复: 12
[分享] k60 ****default_isr entered on vector 3*****
发表于 2012-4-24 16:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口打印出来的信息****default_isr entered on vector 3*****,查了一下是core  硬件错误中断,我只是添加了一个液晶界面的程序,怎么就会出来这个东西,真惆怅啊
发表于 2012-4-24 16:07:34 | 显示全部楼层
RE:k60 ****default_isr entered on vector 3*****
驱动模块的时钟未使能,比如SPI:是否初始化SIM_SCGC3 |= SIM_SCGC3_SPI2_MASK;
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:44:54 | 显示全部楼层
我只是增加一块液晶界面的程序,真想不出那里用到了哪个模块
发表于 2012-4-24 17:19:04 | 显示全部楼层
液晶界面没有用K60的接口吗,那是怎么驱动的呢?
    发表于 2012-4-24 17:27:52 | 显示全部楼层
    去掉液晶屏代码,会产生这个问题,如果加上以后出现看,说明你的液晶屏里面操作了不该操作的模块等硬件资源。
     楼主| 发表于 2012-4-24 18:14:12 | 显示全部楼层
    我只是用io口模拟了一个SPI的时序驱动的液晶屏,而且只是添加一部分页面,以前也是有液晶界面的,只是添加了一部分,想不出来会操作哪里的寄存器。除非是什么地方越界,弄到那个寄存器的地址上去了。
    发表于 2012-4-24 21:23:18 | 显示全部楼层
    你就仔细查查你写的这段代码,肯定有硬件错误的操作。
    发表于 2012-5-30 20:59:00 | 显示全部楼层
    逐步跳进出错的函数,来找问题……
    这些问题,会单步调试,那就很容易找到原因……
    发表于 2012-7-10 02:44:33 | 显示全部楼层
    回复:k60 ****default_isr entered on vector 3*****
    我也出现这个问题了。串口发数据的时候碰见的。一直不停的打出
    我看下程序,有一处逻辑上有点问题。
    但只是对变量的操作。没有读写寄存器。
    注释掉那几句以后就不再出现了。
    但那也只是我以为。
    第二天又发串口,又偶尔会出现。。。。
     楼主| 发表于 2012-7-10 22:45:04 | 显示全部楼层
    我的问题是片内ram不多了,应该只剩下10k左右,有一个关于液晶界面数组挺大的,后来发现这个数组一达到一定程度,就会报这个错误,后来我在程序的别的地方,扣了点RAM出来,这样就不报这个错误了。
    GMT+8, 2026-4-7 00:25 , Processed in 0.112457 second(s), 28 queries , Redis On.
