12
返回列表 发新帖
楼主: whm407
[分享] k60 ****default_isr entered on vector 3*****
发表于 2012-7-11 04:18:18 | 显示全部楼层
回复:k60 ****default_isr entered on vector 3*****
回复第 10 楼 于2012-07-10 22:45:04发表:
我的问题是片内ram不多了,应该只剩下10k左右,有一个关于液晶界面数组挺大的,后来发现这个数组一达到一定程度,就会报这个错误,后来我在程序的别的地方,扣了点RAM出来,这样就不报这个错误了。
我刚发现个问题。我的一个函数,里边仅进行对数组的操作。
反复检查了之后 。很可能是数组类型问题。
之前用 int8_t 定义
后来 换成 volatile int 就可以了
发表于 2012-7-13 01:26:34 | 显示全部楼层
不知道回复怎么发图。
今天又研究了一下。
之所以串口打出来
是因为这个中断,没有映射自定义的向量指针。
触发后 ,进入默认中断函数中,才会打出来
我今天把这个中断重新定义了一个中断函数(空函数),就不会打出来。
然后电脑上,单步,发现
程序在一条语句和这个中断函数间跳。
然后view→watch1 添加那条语句中 的数组的一个下标变量。发现越界了。
发表于 2012-8-10 16:10:29 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2012-07-13 01:26:34发表:
不知道回复怎么发图。
今天又研究了一下。
之所以串口打出来
然后电脑上,单步,发现
程序在一条语句和这个中断函数间跳。
请问一下是哪个中断函数,我最近也为这个问题困扰,呵呵,能交流下吗?解释清楚点!
GMT+8, 2026-4-5 00:22 , Processed in 0.084901 second(s), 20 queries , Redis On.
