查看: 48663|回复: 90
[原创] Kinetis Kxx ARM Cortex - M4解锁方法
发表于 2012-7-16 23:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   附件是Kinetis Kxx ARM Cortex - M4解锁方法很有用的,大家收藏!!
里面缺少erase_all_pin.jlk文件,请添加添加QQ群:226846867 (Kinetis Kxx Cortex ™-M4)
或者访问http://un-el.taobao.com/
Kinetis 芯片解锁方法操作说明书.pdf
412.05 KB, 下载次数: 2060, 下载积分: 威望 1
发表于 2012-7-20 13:04:16 | 显示全部楼层
RE:Kinetis Kxx ARM Cortex - M4解锁方法
试验了,不行啊。 还是那样
你这个和在Jlink_CMD里输入Unlock Kinetis 有什么不同吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-24 14:13:08 | 显示全部楼层
我的板子是自己画的,第一次烧程序就锁了,怎么看是硬件电路问题还是其他问题
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-12-17 19:32:46 | 显示全部楼层
MDK环境用ULINK2解锁Kinetis K60系列芯片:
对于ULINK2、ULINK-ME 和 ULINKpro 调试器, 你必须保证Options For Target — Debug — Settings选项中 Connect 和 Reset Options 项的设置如以下所示:
        Connect项必须设置为under Reset
        Reset项必须设置为HW RESET
保存设置后,尝试重新下载。存储器将会解锁,应用程序将能下载。
以上是KEIL公布的方法,前提是芯片的DEBUG功能没有被禁用。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:41:27 | 显示全部楼层
怎么没有顶呀!我来一个。
发表于 2012-7-17 09:42:49 | 显示全部楼层
不错不错,收藏中。
 楼主| 发表于 2012-7-17 15:45:13 | 显示全部楼层
回复:Kinetis Kxx ARM Cortex - M4解锁方法
上传erase_all_pin.jlk文件 erase_all_pin.rar (236 Bytes, 下载次数: 770)
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:50:52 | 显示全部楼层
下载的人数不是很多哟!这个很有用哩!
在开发过程中,芯片有时会锁呀。
 楼主| 发表于 2012-7-20 11:19:22 | 显示全部楼层
这个没有收藏吗?
 楼主| 发表于 2012-7-21 07:55:26 | 显示全部楼层
不同的,我这应该所有的都应该可以解的。
能把你的有问题的,贴出来吗?
我可以帮忙你解决,或者加下面
发表于 2012-7-21 08:47:40 | 显示全部楼层
总是提示 Kinetis被LOCK 然后 最后就是 Timeout
我QQ 1453363089 加我吧 我也做开发板的
发表于 2012-7-23 11:54:34 | 显示全部楼层
顶!樓主!牛!
GMT+8, 2025-9-6 16:05 , Processed in 0.121831 second(s), 32 queries , MemCache On.
