[原创] Kinetis Kxx ARM Cortex - M4解锁方法
 楼主| 发表于 2012-8-6 11:10:25 | 显示全部楼层
回复:Kinetis Kxx ARM Cortex - M4解锁方法
谢谢!楼上的。
大家可以到
请添加技术支持QQ群:226846867 (Kinetis Kxx Cortex ™-M4)
或者访问http://un-el.taobao.com/
发表于 2012-8-6 14:03:20 | 显示全部楼层
RE:Kinetis Kxx ARM Cortex - M4解锁方法
群里有看到一个方法
commander里输入unlock kinetis挺管用的
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-26 13:37:04 | 显示全部楼层
不管用
发表于 2012-8-26 13:43:10 | 显示全部楼层
执行完脚本之后,还是那样,无法解锁
发表于 2012-8-28 11:02:29 | 显示全部楼层
我也是的,执行完脚本之后,还是那样,无法解锁
 楼主| 发表于 2012-8-28 13:50:22 | 显示全部楼层
1、首先要确认芯片是不是锁了(之前芯片是正常运行的,后来芯片就不怎么锁),有的硬件电路有问题从前就没有正常运行过,但是报芯片锁了,这种情况有可能解不了,哪是因为硬件电路有问题。
2、芯片的复位按键要板子上电之前按着不动,直到运行完脚本文件后,再放开复位键。
3、解锁MCU芯片需要JLINK V8仿真器的JTAG是正常与芯片接,如果是DBM接口则不行。
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:43:42 | 显示全部楼层
有人的芯片锁了,请采用上面的方法完成。
发表于 2012-8-31 15:12:01 | 显示全部楼层
当然是第一次就锁了, 如果不是的话,直接在Keil里默认点OK就自动解锁了。不用执行脚本。 问题就是第一次就锁了,怎么解。。。这个需要解决啊 我已经锁好几片了
发表于 2012-8-31 15:12:52 | 显示全部楼层
硬件电路,是没问题的。就是第一次就锁了,怎么解锁的问题
GMT+8, 2025-10-24 15:44 , Processed in 0.151608 second(s), 27 queries , MemCache On.
