[原创] Kinetis Kxx ARM Cortex - M4解锁方法
发表于 2012-12-17 10:57:09 | 显示全部楼层
RE:Kinetis Kxx ARM Cortex - M4解锁方法
好东西 顶一个
发表于 2012-12-17 19:32:46 | 显示全部楼层
MDK环境用ULINK2解锁Kinetis K60系列芯片:
对于ULINK2、ULINK-ME 和 ULINKpro 调试器, 你必须保证Options For Target — Debug — Settings选项中 Connect 和 Reset Options 项的设置如以下所示:
        Connect项必须设置为under Reset
        Reset项必须设置为HW RESET
保存设置后,尝试重新下载。存储器将会解锁,应用程序将能下载。
以上是KEIL公布的方法,前提是芯片的DEBUG功能没有被禁用。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-15 20:46:56 | 显示全部楼层
送积分的干活,不错……
发表于 2013-1-15 20:54:33 | 显示全部楼层
友联的开发板怎么样???
发表于 2013-1-26 15:05:13 | 显示全部楼层
芯片被锁是因为IAR生成的启动代码覆盖了0x0_0400 -- 0x0_040f地址空间,这块区域是用来加密的。
最新的IAR软件已经改掉了这个BUG,不会再出现这个问题了。
发表于 2013-1-26 16:43:32 | 显示全部楼层
请采用上面的方法完成。
发表于 2013-1-28 12:40:33 | 显示全部楼层
支持!!!
发表于 2013-1-29 10:03:21 | 显示全部楼层
不行呀,我的芯片型号是MK10DN512VLK10,用楼主的方法解锁结果如下:
Info: ARM AP[0]: 0x24770011, AHB-AP
Info: ARM AP[1]: 0x001C0000, JTAG-AP
****** Error: No APB-AP found.
No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD.
Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
****** Error: Could not read AHB-AP Id. Could not connect to target.
No device found on SWD.
Processing script file...
JTAG speed: 1000 kHz
Sleep(10)
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Reset type UNKNOWN: ???
Reset delay: 0 ms
WARNING: CPU not halted after Reset, halting using Halt request
Sleep(1000)
Selecting SWD as current target interface.
Setting target interface speed to 1MHz. Use "Speed" to change.
Sleep(10)
Select SWD by sending SWD switching sequence.
Sleep(10)
Write DP register 2 = 0x01000000
Sleep(10)
Read AP register 0 = 0x00000000
Sleep(10)
Read AP register 0 = 0x00000034
Sleep(10)
Read AP register 1 = 0x00000034
Sleep(10)
Read AP register 1 = 0x00000000
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(10)
Write AP register 1 = 0x00000001
Sleep(1000)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(10)
Read AP register 1 = 0x00000001
Sleep(100)
Write DP register 2 = 0x00000000
Sleep(1000)
Selecting JTAG as current target interface.
Sleep(100)
Reset delay: 0 ms
Script processing completed.
C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V462>clear
'clear' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V462>clc
'clc' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V462>jlink.exe erase_all_pin,jlk
SEGGER J-Link Commander V4.62 ('?' for help)
Compiled Jan 25 2013 15:20:10
Unknown command line option erase_all_pin,jlk.
C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V462>jlink.exe erase_all_pin.jlk
Script file read successfully.
DLL version V4.62, compiled Jan 25 2013 15:19:47
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 14 2012 22:34:52
Hardware: V8.00
S/N: 20100214
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
VTarget = 3.261V
Failed to identify target. Trying again with slow (4 kHz) speed.
Sleep(10)
Reset delay: 0 ms
Sleep(1000)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(1000)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(10)
Sleep(100)
Sleep(1000)
Sleep(100)
Reset delay: 0 ms
发表于 2013-1-29 11:21:47 | 显示全部楼层
QQ群:226846867 (Kinetis Kxx Cortex ™-M4)    已经满了
请加QQ群:3538195 (Kinetis Kxx Cortex ™-M4)
发表于 2013-1-30 09:27:02 | 显示全部楼层
楼主强大啊!
GMT+8, 2025-10-24 12:21 , Processed in 0.094596 second(s), 27 queries , MemCache On.
