查看: 12701|回复: 19
晶振边上两个电容的接地端是否会给附近的地线造成较大的干扰?
发表于 2009-2-4 19:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振是个干扰源,晶振边上两个电容的接地端是否会给附近的地线造成较大的干扰?请详解。
发表于 2009-2-7 09:22:59 | 显示全部楼层
RE:晶振边上两个电容的接地端是否会给附近的地线造成较大的干扰?
干扰肯定会有,但不会造成太大的干扰。通过传输线引入的干扰与瞬态电流大小相关,晶振的电流通常不大。
发表于 2009-2-9 10:33:17 | 显示全部楼层
晶振边上的两个电容是旁路电容,作用就是为了减少电磁干扰的,要使他们尽量靠近单片机~
发表于 2009-2-19 14:00:18 | 显示全部楼层
是这样的,我们画了一块版就因为这问题给废了
发表于 2009-2-20 12:09:58 | 显示全部楼层
以后画板子还得注意许多问题
发表于 2009-2-20 20:13:54 | 显示全部楼层
以后画板子还得注意许多问题
发表于 2009-2-21 20:18:32 | 显示全部楼层
回复:晶振边上两个电容的接地端是否会给附近的地线造成较大的干扰?
原帖由mc0511于2009-02-09 10:33发表:
正解
发表于 2009-2-22 22:28:34 | 显示全部楼层
额,我看过避免这个干扰可以让它的地线单点接地,也就是直接接到电源地,不通过其他器件的共用地线.干扰主要是因为电流在地线的分压造成的,这样就能避免了.
发表于 2009-2-25 08:51:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-2-27 20:47:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-3 20:56 , Processed in 0.099287 second(s), 28 queries , MemCache On.
