楼主: FSL_TICS_Kan
[分享] Kinetis内部培训资料
发表于 2013-6-4 17:36:15 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
LPT可以工作在轮询模式和中断模式下,通常使用中断模式。
根据LPT工作于不同的模式下,LPT_PSR会有不同的配置。
当LPT_PSR[BPYP]置位时,[PRESCALE]位设定值将会被忽略,计数时钟与LPT模块参考时钟同频。
当LPT工作于脉冲计数时,LPT_PSR[PRESCALE]位用于设定毛刺滤波时间。
当LPT_PSR[BPYP]置位时,输入管脚每来一个脉冲,脉冲计数器会加1。
发表于 2013-6-6 11:11:18 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
回复第 4 楼 于2013-05-08 19:36:24发表
怎样下载?
FLASH篇
首先给大家介绍下FlexMemory,顾名思义,就是应用很灵活的存储器,这个灵活指的是结构和用途的灵活,支持FlexMemory的设备,除了从0x00000000起始的PFlash用于存放代码外,还提供了一块用作存放代码或数据的DFLASH, 并且这个DFLASH还能拿出一部分或全部的空间配合FlexRAM组成EEPROM。从而无需外部外部额外添加EEPROM,节省了成本,并且性能卓越,可擦写次数可达10M以上。
从上图可以看到,FlexMemory由FlexNVM,FlexRAM和内置的固件firmware组成,firmware的作用是提供文件系统的管理功能,把flexNVM和FlexRAM组合起来,仿真成EEPROM,可支持字节的读写擦等操作,并且支持代码在PFLASH里执行的时候同时访问EEPROM。而且FlexNVM和FlexRAM也可单独使用,FlexNVM可以用来存放代码或数据,用来存放代码时请注意这块空间和通常存放代码的PFLAH在地址上是不连续的,所以不能把一个函数分开存放在PFLASH和FlexNVM中。FlexRAM单独使用的时候可以作为系统RAM的一部分,或者在执行Flash Section Program命令时用作buffer。FlexNVM可以在组成EEPROM的时候把一部分用作flash,但FlexRAM不能这么做,作为EEEPROM的时候就不能当RAM用了。
发表于 2013-6-9 17:01:50 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
实时时钟模块(RTC)培训材料
RTC即实时时钟模块。
RTC振荡器框图,提供可配置的负载电容,提供反馈电阻以及振幅增益控制。
RTC振荡器提供RTC模块参考时钟。
RTC模块主要特性:
独立供电系统,通过VBAT管脚提供RTC模块和外部32.768KHz晶振电源,芯片主电源掉电后,RTC模块可以正常工作。
RTC模块使用32位的计数器。
提供闹钟功能(以秒为单位)。
RTC振荡器提供内部反馈电阻,可配置的反馈电容,不需要再外接电容和电阻。
自动增益控制,可以有效降低功耗。
提供.12ppm到3906ppm时钟补偿功能。
寄存器提供写保护机制。
RTC模块寄存器配置首先需要SIM模块使能模块时钟,RTC模块产生中断需要配置NVIC相应寄存器。
发表于 2013-6-9 17:07:11 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
RTC模块寄存器配置顺序:
RTC模块具有两种操作模式,系统加电和系统掉电。系统加电时RTC模块由VBAT供电,所有的RTC寄存器在SIM模块RTC时钟使能后可以访问。
VBAT上电后或者RTC模块软件复位后(请注意是RTC模块软复位,而不是芯片软复位),需要重新使能RTC振荡器,并且清除时钟无效标志位,写入正确的秒数。秒和预分频寄存器必须在计数器未工作之前配置,RTC振荡器需要在RTC模块开始工作前开启。
在系统掉电模式下,RTC可以继续工作,RTC寄存器无法访问。
通过设置RTC_TCR寄存器来配置实时时钟补偿值,[CIR]控制补偿间隔,[TCR]设置补偿值。
RTC状态,控制,补偿寄存器可以被保护(lock),一旦lock之后必须要通过VBAT上电复位或者RTC软复位来解除lock。
读写存储寄存器可以控制RTC寄存器的读写属性。
RTC控制寄存器
[OTE]位配置RTC振荡器处于测试模式;
[SCxP]选择负载电容值;
[CLKO]使能其他模块可以使用RTC振荡器产生时钟,例如MCG要工作于FEE模式时,需要使能这一位;
[OSCE]使能RTC振荡器;
[UM]允许TSR和TPR寄存器在RTC计数器不工作时可以更改;
[SUP]设定RTC寄存器可以在用户模式下被访问;
[WPE]使能RTC唤醒功能;
[SWR]产生RTC模块软复位。
发表于 2013-6-9 17:09:58 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
RTC模块只对应一个中断服务向量,所以在产生中断时要轮询中断状态位,确定什么原因产生的中断。
闹钟标准,TSR溢出,时钟无效或者VBAT掉电均可产生中断。
可以在任何低功耗模式下唤醒内核。
可以通过RTC外部唤醒管脚唤醒外围设备。
提供32字节VBAT存储空间,可以在任何低功耗模式下保留数据。
硬件电路设计,RTC需要选用32.768KHz晶振。
不需要外部负载电容和反馈电阻。
内部提供负载电容和反馈电阻。
禁止发言
发表于 2013-7-4 17:58:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-13 15:49:59 | 显示全部楼层
RE:Kinetis内部培训资料
楼主有没有其他的资料
发表于 2013-7-15 11:52:55 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
回复第 4 楼 于2013-05-08 19:36:24发表:
FLASH篇
发表于 2013-8-26 17:02:52 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
很好,怎样下载啊,提供下PDF的吧。
发表于 2013-8-26 21:43:00 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
不错不错,是M4的
GMT+8, 2025-10-14 21:43 , Processed in 0.106125 second(s), 27 queries , MemCache On.
