楼主: FSL_TICS_Kan
[分享] Kinetis内部培训资料
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:48:03 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
上图是ADC模块硬件设计时要遵循的一些原理:
首先是奈奎斯特定理,在进行模拟/数字信号的转换过程中,要保证采样频率大于信号中最高频率的2倍,这样采样之后的数字信号才能完整地保留了原始信号中的信息。因此当需要使用抗混叠滤波器来采样数据时,ADC模块的采样率决定了该系统的奈奎斯特频率。
其次在某些情况下,比方说有噪声的干扰,这时候需要在输入端并联一个电容,一般0.01uF的高频电容就可以了,可以提高ADC的采样性能。 并且可同时在输入端串联一个电阻,作为RC过滤电路的一部分。
在PCB layout时,尽量把模拟信号的电路靠近ADC输入管脚。
 楼主| 发表于 2013-5-16 17:01:32 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
ADC可用于单相电表等应用,使用支持PGA的差分输入端口连接在电阻的两端,可采样流过极小电阻的电压(毫伏级),从而算出电流值,如果把其中一个端点连接在电阻的中点,还能扩大测量范围。
上面是一些有用的参考资料,可通过下列链接来访问:
[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=APLMETERING&fsrch=1&sr=2]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=APLMETERING&fsrch=1&sr=2[/url]
m/webapp/sps/site/application.jsp?code=APLBGM&fsrch=1&sr=5]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/application.jsp?code=APLBGM&fsrch=1&sr=5[/url]
m/webapp/sps/site/training_information.jsp?code=WBNR_KINETIS_ARMCORTEX&fsrch=1&sr=4]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/training_information.jsp?code=WBNR_KINETIS_ARMCORTEX&fsrch=1&sr=4[/url]
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDHC08DPM&fsrch=1&sr=17]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDHC08DPM&fsrch=1&sr=17[/url]
发表于 2013-5-17 09:13:26 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
:Kinetis内部培训资料很好的 支持
发表于 2013-5-17 11:36:11 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
UART 模块培训材料(续)
UART模式下的特点:
UART模块支持双工模式的通信模式和硬件流控制模式。
UART模块支持8位,9位数据模式, 高位、低位传输。
UART模块支持FIFO和DMA传输。
发表于 2013-5-17 12:13:00 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
红外传输模式:
红外模式数据传输率从2400到115200.
UART0和UART1的输入输出引脚可以通过SIM系列寄存器来控制RX和TX。RX输入脚可以接到比较器的输出。TX输出脚可以接到FTM的输出。这里需要注意的是所有的UART都有红外的功能,但是只有UART0和UART1有选择功能。
发表于 2013-5-17 12:17:33 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
UART模块也支持ISO-7816协议通信。
发表于 2013-5-17 12:23:35 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
上图中显示了UART各个通道的特性。注意的是UART0和UART1可以使用核时钟,别的通道都只能使用外设时钟。
发表于 2013-5-17 12:35:36 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
上图主要讲解UART模式主要特性和应用。
1. ISO-7816模式:支持SIM和智能卡
2.大量通讯传输:灵活的协议
3.DMA和FIFO:降低CPU负载
发表于 2013-5-17 12:39:02 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
上图是UART内部连接框图
发表于 2013-5-17 12:43:12 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
上图是UART初始化时需要设置的寄存器
GMT+8, 2026-4-15 22:28 , Processed in 0.092815 second(s), 26 queries , Redis On.
