楼主: 清水-410463
[求助] 请问能否用JLINK开发freescale KL系列
发表于 2015-1-27 22:00:46 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2013-6-19 17:04
如果针对的是飞思卡尔的FRDM-25Z,直接通过J-Link的SWD接口连接就OK了。OPEN SDA接口的电源跳线J3是不用割 ...
请问KL02的话,需要割断哪根线?我现在KL02用jlink下载不进去程序
发表于 2015-1-28 09:21:53 | 显示全部楼层
你可以到官网下载KL02的板子的FRDM-KL02Z Quick Start Package,
里面的用户手册会有介绍的。
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=545924&page=3#pid2092945
发表于 2015-1-28 09:36:09 | 显示全部楼层
里面的用户手册会有介绍的。
http://www ...
没有找到哪个文档里面有介绍用J1的SWD方式来下载程序的,我用Jlink下载,外部电源供电,
VCC,GND,SWDIO,SWDCLK,这4根线接上,jlink  commander找不到内核。  我已经把FRDM KL02板子上面的74系列的那个芯片卸下来了,KL02的SWDIO和SWDCLK和opensda已经断开了,但是还是无法识别到内核。
发表于 2015-1-28 09:37:36 | 显示全部楼层
里面的用户手册会有介绍的。
http://www ...
无法设别SWD设备
无法设别SWD设备
发表于 2015-1-28 11:03:58 | 显示全部楼层
我误解你的意思啊,能否重新解释一下你的问题,你是想想用FRDM板的OenSDA接口下载代码到KL02吗?
发表于 2015-1-28 13:23:07 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-1-28 11:03
我误解你的意思啊,能否重新解释一下你的问题,你是想想用FRDM板的OenSDA接口下载代码到KL02吗? ...
问题解决了  我用jlink的SWD方式来下载FRDM的KL02。
发表于 2015-1-31 11:39:26 | 显示全部楼层
好贴必须顶!!最近一直在找这个问题的答案!
发表于 2015-1-31 11:42:06 | 显示全部楼层
小强-366853 发表于 2013-6-20 09:21
回复第 9 楼 于2013-06-19 17:04:17发表:
如果针对的是飞思卡尔的FRDM-25Z,直接通过J-Link的SWD接口连接就 ...
问题是出在什么地方?比如下载不进去,?选择仿真器找不到jtag?你给我个邮箱,我给你发个文档,是兰宙电子的,我用他们的板子jlink  keil能用
发表于 2015-1-31 11:58:07 | 显示全部楼层
FSL_FAE_ConstYu 发表于 2013-5-13 11:22
 J-Link肯定可以使用的,对于软件上的设置来说,你在新建工程时如图1选择上Segger J-Link/ J-Trace/ SWD选 ...
debug configration具体是怎么设置的,不会操作额新人
发表于 2015-4-25 12:29:08 | 显示全部楼层
arm的都可以把
GMT+8, 2025-11-8 11:52 , Processed in 0.116149 second(s), 30 queries , MemCache On.
