查看: 11918|回复: 19
[CodeWarrior] 如何获取CW10.4的license?(已解决)
发表于 2013-7-1 22:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CW10.4裸奔的时候没有代码限制?我写了一个简单的程序,用重复的语句填满程序,让目标程序大小接近1M,这个居然能编译通过,但是加上MQX就不行了,大概200K以上就不能编译了,为什么?
另外,如何获取或者购买license?购买一个license是否我的其它计算机都能用?
我知道答案 目前已有18人回答
发表于 2013-7-2 08:15:39 | 显示全部楼层
回复:如何获取CW10.4的license?
MQX中的部分代码默认用到了C++ 的feature, 所以虽然代码量小,也不能编译通过。你可以在编译选项中去掉c++的feature.
网上可以下载Evaluation Edition, 没有代码量和功能限制,但是有30天的时间限制。
若要购买,用户可以选择Basic Edition, Standard Edition 和 Professoinal Edition, 关于每个版本的功能限制请参考:
[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=CW_SUITES]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=CW_SUITES[/url]
或者:
m/files/soft_dev_tools/doc/fact_sheet/950-00437.pdf]https://www.freescale.co
[/url]
    发表于 2013-7-2 08:57:21 | 显示全部楼层
    RE:如何获取CW10.4的license?
    重复的语句,编译器会自动优化的。
    发表于 2013-7-2 09:52:42 | 显示全部楼层
    对于最后一个问题, FSL的License分三种: Node-locked(license和特定的计算机绑定)、Floating(license存储在特定服务器上)、Renewal of subscription license( license的定期更新)。
     楼主| 发表于 2013-7-2 10:22:36 | 显示全部楼层
    晕,Perpetual License $4995,这不是抢钱吗?
     楼主| 发表于 2013-7-2 10:25:18 | 显示全部楼层
    如果几百千把人民币我可以考虑买,4995刀,我直接扔垃圾筒
    发表于 2013-7-2 10:28:13 | 显示全部楼层
    如果你要用MQX, 我们对客户的建议是用professional license
    你可以从网站直接买, 也可以从代理商买. 这是官网报价:
    m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=CW_SUITES&tid=CWH]https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=CW_SUITES&tid=CWH[/url]
    对于最后一个问题: 购买一个license是否我的其它计算机都能用?
    我们有三种类型的 license:
    1. node lock license: 这个是绑定单台计算机的, 其他计算机都不能用
    2. floating license: 不绑定单台计算机, 局域网内的计算机都能用, 但同一时间只限于一台计算机使用. 使用时服务器必须是开着的
    3.dongle license: 可以任意计算机使用. 插上dongle就行. 但要单独再买个dongle. 大概99$
     楼主| 发表于 2013-7-2 10:30:56 | 显示全部楼层
    99$可以用用,购买联系方式?
    发表于 2013-7-2 10:53:29 | 显示全部楼层
    99$是dongle的价格.
    dongle license 是dongle+license的价格. 只有dongle 不买license, 是用不起来的,
    Annual Subscription $1995 . 这个也是全功能的. 就是只能用一年.  如果你的研发周期是一年. 这个是完全可以的
    发表于 2013-7-2 10:59:15 | 显示全部楼层
    购买一个license是否我的其它计算机都能用?--> 有两种选择:
    1)购买一个seat 的 floating license, 同一局域网内的所有PC都可以运行CodeWarrior, 但是同一时间只有一台PC能使用CodeWarrior.
    2)购买 node locked license, 绑定Dongle ID, 只要将Dongle 与任何一台电脑USB口连接,就可以使用CodeWarrior。只是,你还要买一个Dongle:
    m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=USB-LICENSE-DONGLE]https://www.freescale.co
    [/url]
    GMT+8, 2026-4-15 21:24 , Processed in 0.107406 second(s), 30 queries , Redis On.
