12
返回列表 发新帖
楼主: njhuangyuan
[CodeWarrior] 如何获取CW10.4的license?(已解决)
发表于 2013-7-2 11:13:05 | 显示全部楼层
回复:如何获取CW10.4的license?
不清楚你用的是哪种MCU,是否检查了MAP 文件,如果目标代码超过1M, Speial Edition 仍然能够编译通过,可能是因为:
1)部分代码是汇编语言,CW对汇编代码没有任何限制。
2)有一部分产品的license checking 是在debugger 中做的,compiler并不检测,这是为了提高编译效率,曾经有客户抱怨编译速度太慢。你可以试一下,调试下载的时候就会报错了。 MQX 不能编译通过是因为工程编译选项中使能了c++ feature.
4995$是永久的professional Suite 的价格,你可以根据你自己项目的需要选择Basic 或者 Standard 版本,一年期的。
发表于 2013-7-2 11:13:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:17:33 | 显示全部楼层
算了,用这个代价太高了。我要用的话以后是长期用这个平台,产品也不是一种,有个长期开发的过程,不可能只用一年的,4995$换人民币3万多,不值。
发表于 2013-7-2 11:36:21 | 显示全部楼层
回复第 13 楼 于2013-07-02 11:17:33发表:
通常Standard Edition 对C代码量就没有任何限制了,根据工程需要,你甚至可以选择更便宜的Basic Edition,未必非要买Professional Edition.
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2013-7-2 12:22:06 | 显示全部楼层
    价格确实太贵了,能不用就别用,要开发的系统很多,市场中可选的开发工具多着呢,类似的芯片也多着呢
    发表于 2013-7-2 13:09:14 | 显示全部楼层
    4995$ 买的是一套license. 用于Freescale所有的芯片产品.
    和其他国外芯片厂商的软件比, codewarrior并不贵. 和其他freescale第三方公司的软件比,比如IAR. codewarrior还算便宜的. 任何一款功能强大,完备的软件都不会很便宜. 有研发成本啊.
    当然选择权在客户, 客户根究自己的经济承受力, 对软件的要求选择最适合自己的, 这就是对的.
    对了, 补充下, 如果哪位用户选则了 codewarrior+mqx, 建议选professional的, 否则MQX Kernel-aware debug 是不开启的, 从而丢失了MQX的一项重要的feature.
     楼主| 发表于 2013-7-2 22:59:50 | 显示全部楼层
    RE:如何获取CW10.4的license?
    "codewarrior+mqx, 建议选professional的",我只看见有CW_MCU_v10.4_SE和CW_MCU_v10.4_Eval,翻了半天最后还是回到这两个,有链接不?
    发表于 2013-7-2 23:19:43 | 显示全部楼层
    freescale没有专门的professional版的安装文件.
    你下这两个(SE 和 EVAL)哪个都行.
    这两个安装包的区别在于license上, SE的不含license, 没有license就是specil版. Evalation的带个evaluation license. 其他的安装文件全部一样
    所以不管你安装的是SE版的还是EVAL版的, 在你获得professional license后, 把它(license.dat)拷贝在 {Codewarrior安装目录}\MCU  这个文件夹下, 重启codewarrior. 你的codewarrior就是professional版的了
    发表于 2013-7-3 23:40:45 | 显示全部楼层
     从网上买了license,我的浮动安装安不上去,是什么原因,和freescale那边联系,给了个步骤。按照那个方法做还是不行
    发表于 2013-7-4 09:16:32 | 显示全部楼层
    在这个帖子里答过了:
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_551539.html
    看一下
    GMT+8, 2026-4-15 22:54 , Processed in 0.102457 second(s), 29 queries , Redis On.
