查看: 14165|回复: 23
[CodeWarrior] codewarrior 浮动安装license怎么安装不起(已解决)
    发表于 2013-7-3 23:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    codewarriorV5.1  从网上下载的license怎么弄不好什么原因,我的是浮动安装,并且按照他们工程师给我发的步骤一步步做,求解释与指导
    我知道答案 目前已有24人回答
    发表于 2013-7-4 09:14:24 | 显示全部楼层
    回复:codewarrior 浮动安装license怎么安装不起
    我的理解: 你购买了floating license. 下载后安装不能用.
    对于从网上下的floating license. 有一点必须做的是更改this_host:
    把: this_host
    改为: 你license服务器的 IP address, 或license 服务器名
    你查下你是否做这项工作
    改完license, 按附件所示一步步安装就行了
    Step Byt Step Guide Floating license FlexLM for CodeWarrior.pdf (589.71 KB, 下载次数: 153)
    发表于 2013-7-4 09:16:12 | 显示全部楼层
    能把你出问题的界面贴出来吗?不知道你是在什么地方出的问题
    发表于 2013-7-4 16:41:38 | 显示全部楼层
    1) 检查license file,只需要改this_host, 别的不用改
    2)检查网络
    3)检查FlexIM是否启动了LICENSE SERVICE.
    发表于 2013-7-4 16:45:39 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-07-04 16:41:38发表:
    2)检查网络
    检查你的服务器Ethernet Address究竟是00262DFCDAEA,还是000b2f6398ff
     楼主| 发表于 2013-7-4 20:33:11 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-07-04 09:14:24发表:
    把: this_host
    你查下你是否做这项工作
    谢谢了,我把后面的MAC地址也改了,这个我给改回来。但是我下载license的计算机的MAC地址的操作系统是Windows 7 ,好像安装不了HCS12(X)V5.1,在上面只安装FLExlm License Manager能进行浮动安装不
     楼主| 发表于 2013-7-4 20:33:42 | 显示全部楼层
    2)检查网络
    谢谢,我试试看
     楼主| 发表于 2013-7-4 20:34:38 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2013-07-04 09:16:12发表:
    谢谢了,楼上和楼下了给我提出了帮助意见
    发表于 2013-7-5 10:54:37 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-07-04 20:33:11发表:
    把: this_host
    你查下你是否做这项工作
    HCS12(X)V5.1 是可以安装在win7上的. 这是官网声明的支持平台:
    [url=https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-HCS12X]https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-HCS12X[/url]
    Microsoft® Windows® XP 32- and 64-bit (Professional Edition)
    Microsoft Windows Vista® 32- and 64-bit (Business)
    Microsoft Windows Vista 32-bit (Home Premium)
    Microsoft Windows 7 32- and 64-bit (Professional Edition)
    Microsoft Windows 7 32- and 64-bit (Home Premium)
    唯一要注意的是 USB dongle license 不支持 64-bit Windows 7® . 你也没用USB dongle, 就不用考虑这个
    发表于 2013-7-5 11:10:46 | 显示全部楼层
    把: this_host
    你查下你是否做这项工作
    服务器上不用安装CodeWarrior, CW安装在客户端。客户端不能是Win7,因为CW5.1 debugger floating license在不支持Win7.build tool chain可以在win7下正常工作
    GMT+8, 2026-4-5 02:39 , Processed in 0.104705 second(s), 31 queries , Redis On.
