楼主: 雨影使者
[CodeWarrior] codewarrior 浮动安装license怎么安装不起(已解决)
     楼主| 发表于 2013-7-7 19:27:59 | 显示全部楼层
    回复:codewarrior 浮动安装license怎么安装不起
    检查你的服务器Ethernet Address究竟是00262DFCDAEA,还是000b2f6398ff
    下载license的Ethernet Address是00262DFCDAEA,我想把000b2f6398ff这台做客服机,安装codewarrior
     楼主| 发表于 2013-7-7 19:35:00 | 显示全部楼层
    CW安装在客户端。客户端不能是Win7,因为CW5.1 debugger floating license在不支持Win7.build tool chain可以在win7下正常工作
    服务器是不是可以任意选定一台
    发表于 2013-7-8 09:58:38 | 显示全部楼层
    回复第 12 楼 于2013-07-07 19:35:00发表:
    服务器是不是可以任意选定一台
    是,服务器可以是任意一台
    发表于 2013-7-8 09:59:01 | 显示全部楼层
    回复第 11 楼 于2013-07-07 19:27:59发表:
    用哪台电脑下载license都行.
    license 绑定哪台电脑mac地址, 哪台电脑就是服务器.  用记事本打开license.dat文件可以看到第一行记录着license绑定着那台电脑mac
    服务器上也可以装codewarrior, 这时这台服务器就既是服务器又是客户端
    发表于 2013-7-8 10:01:23 | 显示全部楼层
    若用000b2f6398ff 作服务器,注册license时请用000b2f6398ff 作为host id, 与使用哪台电脑下载无关
    发表于 2013-7-8 10:01:24 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2013-7-8 21:47:06 | 显示全部楼层
    license绑定的MAC地址的那台计算机是笔记本,我不想让它做服务器,我想另外弄一台台式机做服务器,这个可以不
    发表于 2013-7-9 09:23:40 | 显示全部楼层
    可以的, 不过你需要rehost license. 也就是说, 把license重新绑定在你的台式机上.
    Freescale已经将rehost的方法写在FAQ中. ([url=https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/site/overview.jsp?nodeId=015210272624448523]https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/site/overview.jsp?nodeId=015210272624448523[/url]).
    这个工作是Freescale注册用户自己完成的
    我把他摘出如下:
    Q: How do I rehost my CodeWarrior Development Suite to another computer?
    *NOTE: By rehosting, you are transferring all of the privileges of your CodeWarrior Development Suite to the new computer. To rehost your CodeWarrior Development Suite:
    1.    Go to [url=https://www.freescale.co
    m/]www.freescale.com[/url] using your new computer
    2.    Log in to My Freescale using your registered member ID and password
    3.    Click on CodeWarrior Licensing — "My Products" page appears showing your currently licensed products
    4.    Click on License Options — The CodeWarrior Development Suite Details page appears
    5.    Click on Rehost
    6.    If necessary, determine if your CodeWarrior Development Suite is node locked or floating by going to "How do I determine if my CodeWarrior Development Suite is Node Locked or Floating?" FAQ
    7.    Select the Host ID type
    8.    Enter the new Host ID
    9.    Click Submit — The online license profile updates and the Registration and Licensing System page appears, confirming your new licensing information
    10.   For products you are entitled to license, select Get License to lock the license to the new license profile information
    11.   For products you have already licensed, select Repair License to obtain an updated license file locked to the new license profile information
    发表于 2013-7-9 09:30:16 | 显示全部楼层
    回复第 18 楼 于2013-07-09 09:23:40发表:
    我把他摘出如下:
    5.    Click on Rehost
    补充一下, 想要用其它台式机做服务器, 这个rehost是必须做的. rehost完成后 新生成的license 绑定其它台式机的Host ID(比如 MAC地址). 这样的license才可以用于其它台式机
     楼主| 发表于 2013-7-9 12:34:35 | 显示全部楼层
    回复第 19 楼 于2013-07-09 09:30:16发表:
    我把他摘出如下:
    5.    Click on Rehost
    谢谢了,这个我还搞忘记了
    GMT+8, 2026-4-11 03:41 , Processed in 0.097448 second(s), 30 queries , Redis On.
