查看: 14273|回复: 19
[已解决] Jlink V8烧录KL05失败,请分析原因(已解决)
发表于 2013-7-15 10:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jlink V8 烧录KL05失败,显示错误如下,应该是什么原因造成的呢?
错误是连接失败。复位失败,调试器不能复位硬件,是怎么回事呢?
我用的是SWD模式,具体的连接电路如下:如果是这样的连接,SWD_CLK和SWD_DIO引脚需要做怎么样的额外配置才可以呢?
我知道答案 目前已有18人回答
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:44:52 | 显示全部楼层
回复:Jlink V8烧录KL05失败,请分析原因
帖子已经加上图片
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:50:23 | 显示全部楼层
现在的烧录提示信息如下:
请帮忙分析原因
An error occurred while trying to write memory. The Debugger can not write memory.(ARM GDI Protocol Adapter)
Flash Programmer for Kinetis task created.
Flash Programmer for Kinetis task named KL05Z8*** deleted.
Error executing task KL05Z8***.
Error:  Couldn't write applet to target.  ARM GDI Protocol Adapter : An error occurred while trying to write memory. The Debugger can not write memory.Device FTFA_PFlash8RAM1 is protected
thread exit: Running, 0x0, 0x0, cpuARMLittle, Unknown (state, tid, pid, cpu, target)
    发表于 2013-7-15 14:54:46 | 显示全部楼层
    请看一下下面标准的SWD接口。
     楼主| 发表于 2013-7-18 14:05:30 | 显示全部楼层
    RE:Jlink V8烧录KL05失败,请分析原因
    现在JTAG已经连接上能用run和debug,因为我有点LED灯,所以能看到结果,现在是芯片断电之后再上电,还是任何的反应都没有,LED灯也不点亮,是没烧写成功还是什么原因?是因为NMI引脚我用来做IO口造成的还是什么原因?(我此设计中PB5我用来做普通的IO口了)
    发表于 2013-7-18 14:18:16 | 显示全部楼层
    你尝试用Flash File to target的那个闪电按钮试一下呢。
    发表于 2013-7-19 09:14:46 | 显示全部楼层
    要设置关闭NMI,
    发表于 2013-7-19 09:51:32 | 显示全部楼层
    你选择的是RAM调试方式吧,所以断电之后烧写的程序丢失,改成flash模式应该就可以了~
     楼主| 发表于 2013-7-19 13:28:09 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2013-07-19 09:14:46发表:
    要设置关闭NMI,
    就KL05Z32VFK4来说怎么才能关闭NMI呢?
     楼主| 发表于 2013-7-19 13:28:32 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2013-07-19 09:51:32发表:
    怎么改成Flash模式呢?
    GMT+8, 2026-4-16 19:25 , Processed in 0.101196 second(s), 32 queries , Redis On.
