12
返回列表 发新帖
楼主: nsy7758258
[已解决] Jlink V8烧录KL05失败,请分析原因(已解决)
发表于 2013-7-19 14:31:07 | 显示全部楼层
回复:Jlink V8烧录KL05失败,请分析原因
我看到你用的是KL05的芯片,如果使用CW作为开发的IDE,应该不存在Flash模式或者RAM调试的问题。因为对于KL的芯片默认都是使用Flash调试的,只有K系列的在你建完工程之后,才可以在点击你工程名称的后面的那个三角形选择Flash调试和RAM调试。
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:24:52 | 显示全部楼层
RE:Jlink V8烧录KL05失败,请分析原因
现在这个如果把KL05Z32VFK4的19脚即(PB5_IRQ16/TADC0_SET1/CMP0_IN1/NMI_b)悬空,是可以在debug模式下烧录成功的,用小闪电还是不可以的。但是我现在用了这个引脚做IO口,不知道该怎么配置才可以配置成普通的IO,然后又不影响Flash烧录?看论坛的帖子说是这个NMI要禁掉,但是具体怎么禁掉不是很清楚,求具体的配置方法,谢谢!
发表于 2013-7-22 18:21:09 | 显示全部楼层
 你说的是应该是配置NMI_DIS位,需要对Flash Configuration Field操作才可以完成NMI_DIS配置,具体参考KL05的Flash Configuration Field Description章节论述。
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:40:20 | 显示全部楼层
回复第 13 楼 于2013-07-22 18:21:09发表:
这个资料在哪里可以下载到?给个链接吧
发表于 2013-7-24 10:53:42 | 显示全部楼层
你可以通过以下链接:[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KL0&nodeId=01624698C9E3EC&fpsp=1&tab=Documentation_Tab]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KL0&nodeId=01624698C9E3EC&fpsp=1&tab=Documentation_Tab[/url]下载KL05P48M48SF1RM。
 楼主| 发表于 2013-7-24 14:14:24 | 显示全部楼层
可是我配置了这个位为“0”,还是debug之后没有烧写进程序啊,究竟该怎么配置才算是可以烧录程序?
 楼主| 发表于 2013-7-24 14:18:02 | 显示全部楼层
求NMI失能的详细配置方法和程序,谢谢! 我用的是CW10.4 和PE来开发的,芯片为KL05Z32VFK4
    发表于 2013-7-25 11:30:24 | 显示全部楼层
    请问你在设置NMI_DIS后有将NMI口设置成IO口吗?
    既然你用PE那可以参考以下步骤:
    1、将Cpu:MKL05Z32VLF4的NMI pin 设置成Disabled,将NMI interrupt 设置成Disabled
    2、添加一个BitIO_LDD将NMI脚设置成GPIO
    发表于 2013-7-25 13:36:22 | 显示全部楼层
    你连reset了吗?可以把这根线断开试试。
     楼主| 发表于 2013-7-29 11:11:11 | 显示全部楼层
    RE:Jlink V8烧录KL05失败,请分析原因(正解)
    已经可以下载了,失能NMI引脚功能就可以了
    GMT+8, 2025-9-19 09:28 , Processed in 0.107934 second(s), 30 queries , MemCache On.
