查看: 5818|回复: 15
[已解决] K60 ADC高速时序与正常时序转换结果相差大的原因(已解决)
发表于 2013-8-27 17:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用K60做了ADC的单端16位转换测试实验,发现高速时序转换时的结果比正常时序转换结果普遍偏大,16位的分辨率相差1000,3.3V的参考相差50mV左右。与实际万用表测量的值相比,高速时序结果偏高30mV,正常时序偏低22mV左右。
大家有没有遇到这种现象呢?想请大家分析一下其中的原因,谢谢。
我知道答案 目前已有14人回答
发表于 2013-8-28 10:13:50 | 显示全部楼层
RE:K60 ADC高速时序与正常时序转换结果相差大的原因
应该你也会看见,在采样速度提高之后,我们的ADC内阻会发生变化,内阻会变小。所以这个有可能和你的外围电路设计有关。你可以先从这个方面入手看一下。
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:09:47 | 显示全部楼层
回复:K60 ADC高速时序与正常时序转换结果相差大的原因
回复第 2 楼 于2013-08-28 10:13:50发表:
谢谢回复,外围电路是电阻分压而已,我这里高速时序是指配置寄存器2的ADHSC设为1,实际转换时间比正常时序ADHSC=0还长一点。高速时序2us,正常时序1.84us。
发表于 2013-8-28 14:12:27 | 显示全部楼层
实际转换时间比正常时序ADHSC=0还长一点,这个是正常的。这个ADC高速时序的用法不是加快采样速度而是为了采样准确在采样时序中增加了两个时钟,这样采样的更准确。所以你看到转换时间变长是正常的。
希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:21:08 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-08-28 14:12:27发表:
希望对你有帮助。
嗯,这个了解了,可是还是不理解两种转换结果存在的差值,还有与万用表实测的差值,该相信哪一个?
发表于 2013-8-29 09:15:22 | 显示全部楼层
你的输入电压有没有偏差或者噪声。比如30mv左右的噪声。请用示波器进行测量。因为万用表测试出来的是一个平均者,不是即时值。
 楼主| 发表于 2013-8-29 16:16:17 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-08-29 09:15:22发表:
波动不大啊,我用AD测的最大和最小值的差才2、3个mv,一致性还可以。
发表于 2013-8-30 10:38:43 | 显示全部楼层
不懂你的意思,你之前说AD测出来的有很大偏差,刚刚又说AD测出来差很小。能不能说的清楚一点,这样我们才能帮你差问题。多给一点信息,比如用什么测试的,测了什么,怎么测得。
发表于 2013-8-30 11:26:52 | 显示全部楼层
用运放射随后进ADC。
发表于 2013-8-30 13:31:52 | 显示全部楼层
楼上说的这个貌似有点偏题。
GMT+8, 2025-10-12 19:54 , Processed in 0.114620 second(s), 30 queries , MemCache On.
