查看: 9164|回复: 14
[已解决] k60的ucos工程只能仿真不能下载运行问题(已解决)
发表于 2013-9-9 18:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我工作在KEIL(MDK), K60, UCOSII平台上,发现我的程序可以仿真运行(运行的很好,功能都正常), 但是使用JLINK下载到板子上发现不能运行了。没有什么头绪,请问大家有遇到这个问题吗
我知道答案 目前已有14人回答
发表于 2013-9-9 18:47:40 | 显示全部楼层
RE:k60的ucos工程只能仿真不能下载运行问题
这个有可能是因为watchdog没有disable的问题,我之前调试IAR下K60 ucos的工程时遇到过这个问题。你检查一下看看。IAR工程中是自己重写一个__low_level_init函数就可以。
int __low_level_init(void)
  unsigned int reg;
  /*Disable WWDT*/
  reg = WDOG_STCTRLH;
  reg &= ~1UL;
  /*Unlock sequence*/
  WDOG_UNLOCK  = 0xC520;
  WDOG_UNLOCK  = 0xD928;
  WDOG_STCTRLH = reg;
  /* perform initialization*/
  return 1;
keil下你自己试试看呗
 楼主| 发表于 2013-9-10 09:47:34 | 显示全部楼层
回复:k60的ucos工程只能仿真不能下载运行问题
 谢谢,我之前未关闭看门狗时,在仿真时发现ucos2也是无法运行的,我就加了关闭看门狗语句,结果是在仿真时可以正常工作了。目前的问题是通过JLINK烧录到板子里,不能运行。我测量复位(RESET_B)引脚,发现被拉到2.2V,无法恢复到3.3V的电压。这说明芯片应该是没有完成启动过程,同时我发现用JLINK烧录完程序后,JLINK的指示灯一直为橙色。
发表于 2013-9-10 10:15:12 | 显示全部楼层
那这个过程就很奇怪了。我之前没有关闭看门狗是可以仿真不能下板调试的。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:00:18 | 显示全部楼层
那么现在你这里可以下到板子里运行吗
发表于 2013-9-10 16:11:53 | 显示全部楼层
是的,ucosII的IAR工程(Micrium官网上下载的),重写了__low_level_init函数关闭看门狗,下载到板子上是可以跑起来的。
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:03:20 | 显示全部楼层
RE:k60的ucos工程只能仿真不能下载运行问题(正解)
我这边下午搞定了,原因是:
1.原来给的工程关闭看门狗没有解锁,也就是说关闭看门狗是无效的。
2.将程序下载后,运行不成功的原因是在启动代码中,应该在main之前就关闭看门狗。否则在运行到关闭看门狗之前,系统会无数次被狗咬死。也就是说芯片会不断复位。我将启动代码改为:
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT BSP_Init
IMPORT __main
LDR R0, =BSP_Init
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
之前不成功的是这样子:
Reset_Handler PROC
IMPORT __main
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
谢谢技术支持的回复。将我的成果告知那些因此苦恼的人
    发表于 2013-9-22 15:13:12 | 显示全部楼层
    感谢你将自己问题的解决方法分享出来,供大家参考!
     感谢你对飞思卡尔产品的关注。
    发表于 2013-11-15 19:38:31 | 显示全部楼层
    回复:k60的ucos工程只能仿真不能下载运行问题(已解决)
    回复第 7 楼 于2013-09-10 17:03:20发表:
    我这边下午搞定了,原因是:
    Reset_Handler PROC
    IMPORT BSP_Init
    IMPORT __main
    LDR R0, =BSP_Init
    BLX R0
    LDR R0, =__main
    BX R0
    ENDP
    之前不成功的是这样子:
    Reset_Handler PROC
    IMPORT __main
    LDR R0, =__main
    BX R0
    ENDP
    请问您的编译平台是IAR吧? 您修改的这段DATA是在那个文件里呢,我都在UC/OS官网下的工程文件夹里都没找到。可否告知下,先谢过。
     楼主| 发表于 2013-11-19 09:23:42 | 显示全部楼层
     我使用的是KEIL平台,和你的不一样。
    GMT+8, 2025-10-26 02:52 , Processed in 0.109377 second(s), 30 queries , MemCache On.
