12
返回列表 发新帖
楼主: xks1983
[已解决] k60的ucos工程只能仿真不能下载运行问题(已解决)
发表于 2013-11-19 15:55:40 | 显示全部楼层
RE:k60的ucos工程只能仿真不能下载运行问题(已解决)
学习了,还没有跑过ucos!
发表于 2013-11-19 21:27:27 | 显示全部楼层
回复:k60的ucos工程只能仿真不能下载运行问题(已解决)
回复第 6 楼 于2013-09-10 16:11:53发表:
是的,ucosII的IAR工程(Micrium官网上下载的),重写了__low_level_init函数关闭看门狗,下载到板子上是可以跑起来的。
重写了__low_level_init函数  请问这个“__low_level_init”是另外写的,而不是在基础上修改吗?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-10-7 20:42:56 | 显示全部楼层
    FSL_FAE_SU 发表于 2013-9-9 18:47
    这个有可能是因为watchdog没有disable的问题,我之前调试IAR下K60 ucos的工程时遇到过这个问题。你检查一下 ...
    ni你好  我终于看到了解决方法,可是我发现改了IAR目录下的LOW_lelvel_init_的文件添加了函数之后,可是IAR好像并没有编译它,因为DEBUG里 _lelvel_init_它的汇编还是两句话,软件重启了还是这样
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2016-10-7 23:38:06 | 显示全部楼层
    那么现在你这里可以下到板子里运行吗
    我又来签到了.
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-10-8 14:16:13 | 显示全部楼层
    zbber 发表于 2016-10-7 23:38
    那么现在你这里可以下到板子里运行吗
    我的问题好了,6楼的回答是对的,我尝试修改IAR目录里的low_level_init.c文件 想把她说的关闭看门狗代码加进去可是没用,根本就不编译,好像有保护一样。 然后我按照她说的 把这个函数直接放进工程文件里,再extern声明一下,我发现就可以了,好像跳过了IAR自己的__low_level_init函数   ,关掉了看门狗,ucos官方的程序终于可以用了。她的代码要去掉那个 &
    1. int __low_level_init(void) //论坛6楼的解法
    2. {
    3.   unsigned int reg;
    4.   /*Disable WWDT*/
    5.   reg = WDOG_STCTRLH;
    6.   reg = ~1UL;
    7.   /*Unlock sequence*/
    8.   WDOG_UNLOCK  = 0xC520;
    9.   WDOG_UNLOCK  = 0xD928;
    10.   WDOG_STCTRLH = reg;
    11.   /* perform initialization*/
    12.   return 1;
    13. }
    GMT+8, 2025-10-26 02:52 , Processed in 0.087701 second(s), 24 queries , MemCache On.
