查看: 12103|回复: 21
[求助] lptmr中断问题
发表于 2013-9-11 17:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
我的程序中开了UART和LPTMR两个模块,希望实现当UART进入接收中断后关闭UART,初始化并开启LPTMR定时中断,
调试中遇到很奇怪的问题:进入uart接收中断后,发现在一步跳过LPTMR初始化函数后程序就跑飞进入HardFault_Handler
但是如果单步调试LPTMR的初始化函数,程序就能正常运行,且以后都能正常在UART和LPTMR中断间实现我想要的切换。但只要全速运行或者跳跃式执行程序就跑飞,不懂,不懂。求赐教!
哦,补充:LPTMR使用的是外部时钟
void hw_lptmr_external_clk_init()
        unsigned int compare_value=390;
        hw_lptmr_clear_registers();          //复位LPTMR模块
        SIM_SCGC5|=SIM_SCGC5_LPTIMER_MASK;//使能LPT模块时钟
        //打开外部参考时钟
        MCG_C2&=~MCG_C2_EREFS_MASK;     //允许 extal to drive
        OSC_CR |= OSC_CR_ERCLKEN_MASK;  //选择 EXTAL to drive  XOSCxERCLK
        // 配置 LPTMR
        LPTMR0_CMR=LPTMR_CMR_COMPARE(compare_value);          //设置比较值
        LPTMR0_PSR=LPTMR_PSR_PCS(0x3)|LPTMR_PSR_PRESCALE(0x09);//使用外部时钟,预分频为 65536
        LPTMR0_CSR|=LPTMR_CSR_TEN_MASK; //开启LPT模块设置
我知道答案 目前已有21人回答
    发表于 2013-9-12 11:17:21 | 显示全部楼层
    回复:lptmr中断问题
    LPTMR的一些寄存器只有在该模块未开启状态下(也就是LPTMRx_CSR寄存器中TEN为0时)才可以设置。
    如果你的工程是PE生成的,那么如果有对PE设置,那么就会进入相应模块导致的错误中断而非总是进入
    PE_ISR(Cpu_Interrupt)
      /* This code can be changed using the CPU component property "Build Options / Unhandled int code" */
      PE_DEBUGHALT();
    如果还是不行,就上传你的工程吧
     楼主| 发表于 2013-9-12 17:01:58 | 显示全部楼层
    回复:lptmr中断问题
    谢谢版主,我反复尝试后都是这个结果(我没有用PE),只好上传工程了,main.c里面有相关说明。开发环境是KEIL uvision4,在K60板子上跑的程序,不过我用的头文件是K10的,没有问题。非常感谢!
    uarttest-bak1.rar
    1.97 MB, 下载次数: 13
    发表于 2013-9-12 23:02:29 | 显示全部楼层
    回复:lptmr中断问题
    回复第 3 楼 于2013-09-12 17:01:58发表:
    谢谢版主,我反复尝试后都是这个结果(我没有用PE),只好上传工程了,main.c里面有相关说明。开发环境是KEIL uvision4,在K60板子上跑的程序,不过我用的头文件是K10的,没有问题。非常感谢!你用的是什么芯片?
     楼主| 发表于 2013-9-13 08:43:34 | 显示全部楼层
    回复:lptmr中断问题
    MK60DN512ZVLL10  4N30D
    你用的是什么芯片?
    发表于 2013-9-13 12:50:49 | 显示全部楼层
    回复:lptmr中断问题
    你的工程我打开了,但是好多warning啥的Target not created导致没法仿真,估计环境不同。
    你没必要每次都lptmr_clear_registers清除相关LPTMR配置,LPTMR只要改LPTMR_CSR_TEN_MASK模块开关和enable_lptmr_int还有清零LPTMRx_CNR就可以了。
    还有每次进LPTMR中断记得对LPTMRx_CSR寄存器中TCF写1清除中断标志。
    发表于 2013-9-13 13:45:24 | 显示全部楼层
    回复:lptmr中断问题
    你这个应该是中断服务函数没有重定向的原因,把你LPTMR.h中 #define LPTMRLPTMR_irq (101-16) //85修改为#define LPTMRLPTMR_irq VECTOR_085(这个需要查看中断向量表中关于LPTMR的名称)
     楼主| 发表于 2013-9-13 17:23:17 | 显示全部楼层
    回复:lptmr中断问题
    谢谢版主!不过我想应该不是这个问题,我的UART中断也是这样使能的。而且我把程序调整后,LPTMR的初始化放在程序开始,则只要一到LPTMR的初始化这一段程序就跑飞了,但是单步调试这段初始化代码之后,程序就能正常运行了。我觉得确实很奇怪,不行只能尝试用其他定时器了。
    回复第 7 楼 于2013-09-13 13:45:24发表:
     楼主| 发表于 2013-9-13 17:29:32 | 显示全部楼层
    回复:lptmr中断问题
    谢谢Robin,确实有一些warning,不过没有什么影响,所以我就没有更改,我忘了说明,当时其实也是把初始化代码放在main函数的最开始的,只不过在进入UART接收中断后再开启LPTMR及其中断,但是程序只要全速或者一步执行该初始化代码,程序就会跑飞。但是单步执行这段代码之后程序就能正常运行了。
    进入LPTMR中断后确实应清除中断标志,我没有注意,改过后,还是一样。
    我想问题应该还是出在LPTMR上,为什么确实很奇怪,暂时只能用别的定时器了。
    回复第 6 楼 于2013-09-13 12:50:49发表:
    发表于 2013-9-16 10:37:43 | 显示全部楼层
    回复:lptmr中断问题
    不知道后来你的问题怎么样了,我早上看了下发现K10和K60的OSC_CR寄存器中External Reference Enable位置不同,要么你按照K60的寄存器操作下,因为你硬件用的是K60的芯片嘛
    GMT+8, 2026-4-6 02:49 , Processed in 0.123178 second(s), 33 queries , Redis On.
