楼主: grace-425826
[求助] lptmr中断问题
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:06:26 | 显示全部楼层
回复:lptmr中断问题
Robin你好,不好意思回复的有些晚,我看了你说的问题,好像K10和K60都是一样的呃,而且我后来把头文件都改成K60,软件和硬件一致了,也从原来的FLASH仿真改成了RAM仿真,调试结果都是一样的,难道是LPTMR中涉及到时钟的MCG_C2;OSC_CR寄存器与时钟初始化时有冲突?我也不太清楚了,反正肯定是LPTMR初始化就有问题(我用的是使用外部参考时钟)。不知道怎么解决。
然后我现在是换了别的定时器,比如FTM.可以实现我要的功能,但是还是想要用到LPTMR的低功耗下工作特性。所以如果你有什么好的指教,感谢提醒!
回复第 10 楼 于2013-09-16 10:37:43发表:
不知道后来你的问题怎么样了,我早上看了下发现K10和K60的OSC_CR寄存器中External Reference Enable位置不同,要么你按照K60的寄存器操作下,因为你硬件用的是K60的芯片嘛
发表于 2013-9-18 16:43:03 | 显示全部楼层
RE:lptmr中断问题
你上传的工程我这边没办法打开,但根据你的疑问,我猜测可能跟LPTMR选择osc外部时钟有关吧,你有尝试过使用其他时钟作为LPTMR的时钟源?
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:28:51 | 显示全部楼层
回复:lptmr中断问题
嗯嗯,很有可能,我试试其他时钟源吧,当时可能主要是考虑定时时间的原因选择了外部时钟。
回复第 12 楼 于2013-09-18 16:43:03发表:
发表于 2013-9-23 14:50:34 | 显示全部楼层
RE:lptmr中断问题
等待你的回复,谢谢你对飞思卡尔产品的支持!!
 楼主| 发表于 2013-9-24 11:16:45 | 显示全部楼层
回复:lptmr中断问题
现在应该就是单独LPTMR模块的问题,和对时钟模块的理解了,外部内部参考时钟和LPO时钟都试过了,调试结果都一样,单步调试可以,全速跑飞。
回复第 14 楼 于2013-09-23 14:50:34发表:
发表于 2013-9-25 14:24:33 | 显示全部楼层
RE:lptmr中断问题
请问你程序跑飞了,按下停止按键以后,会停在哪里?
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:44:22 | 显示全部楼层
回复:lptmr中断问题
HardFault_Handler();跑飞都是这样吧?
回复第 16 楼 于2013-09-25 14:24:33发表:
发表于 2013-9-25 16:52:37 | 显示全部楼层
RE:lptmr中断问题
UART和LPTMR分别全速都没有问题,是吧?
 楼主| 发表于 2013-9-25 20:42:15 | 显示全部楼层
回复:lptmr中断问题
不是不是的,UART没有问题,现在搞清楚了只是LPTMR的问题,是全速有问题,单步没有问题。
回复第 18 楼 于2013-09-25 16:52:37发表:
发表于 2013-9-26 11:48:00 | 显示全部楼层
RE:lptmr中断问题
就是说只有LPTMR工作的时候,也有全速跑不可以的这个问题?
GMT+8, 2025-11-10 21:30 , Processed in 0.108154 second(s), 29 queries , MemCache On.
