查看: 11218|回复: 5
[求助] KE02板子用板上的OpenSDA下载时遇到问题(IAR环境下)
发表于 2013-9-16 16:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mon Sep 16, 2013 13:29:26: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\arm\config\flashloader\Freescale\FlashKE0x4KRAM.mac
Mon Sep 16, 2013 13:29:27: Windows NT detected.
Mon Sep 16, 2013 13:29:46: Unable to initialize PEDebug.
Mon Sep 16, 2013 13:29:49: Fatal error: Failed to initialize PEMicro interface DLL.   Session aborted!
Mon Sep 16, 2013 13:29:49: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\arm\config\flashloader\Freescale\FlashKE0x32K.flash
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2013-9-17 09:29:44 | 显示全部楼层
    回复:KE02板子用板上的OpenSDA下载时遇到问题(IAR环境下)
    请问你P&E OpenSDA的驱动有安装吗?
    还有就是如果OpenSDA现在的板级支持包是MSD引导模式而非Debug模式,就需将FRDM-KE02Z_QSP\OpenSDA Applications\DEBUG-APP_Pemicro_v106.SDA拷贝到Bootloader磁盘中。
    OpenSDA介绍及操作方法可以参考FRDM-KL25Z的帖子www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_549104.html
    FRDM-KE02Z的相关资料可以从飞思卡尔官网上下载[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE02Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp[/url]
    板级支持包可以下载这个压缩包FRDM-KE02Z_QSP
     楼主| 发表于 2013-9-20 10:28:51 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-09-17 09:29:44发表:
    问题已经解决,就是先进入Bootloader模式,拖入DEBUG-APP_Pemicro_v106.SDA文件再重上电即OK。
    谢谢指导!
    发表于 2013-9-22 11:36:22 | 显示全部楼层
    感谢你对飞思卡尔产品的关注。
    发表于 2016-4-3 21:19:58 | 显示全部楼层
    还有就是如果OpenSDA现在的板级支持包是MSD引导模式而非Debug模式,就 ...
    您好,上述方法是可以完成软件的烧写~
    但是楼主原先所提出的问题,是不是由于串口连接有问题?我也遇到同样的问题,换了您所述方式烧进程序后,串口依然是连接不上,无法读取数据,望指导?
    发表于 2016-4-4 04:42:05 | 显示全部楼层
    rgjjhu 发表于 2016-4-3 21:19
    您好,上述方法是可以完成软件的烧写~
    但是楼主原先所提出的问题,是不是由于串口连接有问题?我也遇到同 ...
    看看设备是不是识别出来虚拟串口了先。。
    GMT+8, 2025-10-30 04:33 , Processed in 0.097302 second(s), 27 queries , MemCache On.
