查看: 9878|回复: 19
[CodeWarrior] 【求助】CodeWarrior 10.4上使用PE调试输入捕获功能(已解决)
发表于 2013-9-17 11:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需要测试MCU采集频率的精度,用到FTM的输入捕获功能,但是网上没有找到相关的例程,使用PE也没找到对应的功能模块,请各位大侠给点提示呀!谢谢!
我知道答案 目前已有18人回答
发表于 2013-9-17 12:22:47 | 显示全部楼层
RE:【求助】CodeWarrior 10.4上使用PE调试输入捕获功能
请问一下,你用的是哪颗芯片?
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:15:22 | 显示全部楼层
回复:【求助】CodeWarrior 10.4上使用PE调试输入捕获功能
TMR-K40X256开发板,MCU是PX40X256VMD100.
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:16:27 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-09-17 12:22:47发表:
请问一下,你用的是哪颗芯片?
    发表于 2013-9-17 14:09:28 | 显示全部楼层
    1、请问你有信号发生器或信号源吗?
    2、想做个怎么样的输入捕捉,是捕捉单个周期宽度计算频率吗?
    3、输入频率的范围是多少?
     楼主| 发表于 2013-9-17 14:55:55 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2013-09-17 14:09:28发表:
    1、请问你有信号发生器或信号源吗?
    3、输入频率的范围是多少?
    1、使用信号发生器。
    2、是的,可能会采取多次捕捉求频率的平均值。
    3、输入频率范围在500Hz -- 500kHz之间。
    发表于 2013-9-17 15:38:07 | 显示全部楼层
    你可以先按照Codewarrior中ProcessorExpert的帮助先看起来,我这还需要点时间。
    我的脉冲捕捉程序会按照这个例子做。
    发表于 2013-9-17 15:40:24 | 显示全部楼层
    刚回复了一个同样的SR不知是不是你建的.
    组件TimerUnit_LDD囊括了绝大多数的timer功能. 看下图如何用TimerUnit_LDD 来设置caputure的功能
    发表于 2013-9-17 17:47:22 | 显示全部楼层
    我用PE推荐的方法做了个捕捉2次上升沿获取周期的例子。
    硬件平台就是你的TWR-K40X256,我这因为没信号发生器,所以信号的产生式靠PIT定时中断中翻转PTC引脚(也就是TWR-ELEV Primary边板J8的38脚),用PTC1(也就是TWR-ELEV Primary边板J8的40脚)做输入上升沿捕捉.
    如果你有信号源就不用像我这样将J8的38与40脚相连,只需将信号源输入到40脚即可测量周期。
    Capture counter value.zip
    1.76 MB, 下载次数: 52
     楼主| 发表于 2013-9-18 08:37:45 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2013-09-17 17:47:22发表:
    我这边只有开发板带MCU的主板,板卡上的J8是TWRPI,一共只有20脚,看说明书上PTC1接的是J7的10脚,与你说的J8的40脚步一致呢?
    GMT+8, 2025-10-31 05:49 , Processed in 0.107954 second(s), 31 queries , MemCache On.
