12
返回列表 发新帖
楼主: xirut
[CodeWarrior] 【求助】CodeWarrior 10.4上使用PE调试输入捕获功能(已解决)
    发表于 2013-9-18 09:04:50 | 显示全部楼层
    回复:【求助】CodeWarrior 10.4上使用PE调试输入捕获功能
    回复第 10 楼 于2013-09-18 08:37:45发表:我这边只有开发板带MCU的主板,板卡上的J8是TWRPI,一共只有20脚,看说明书上PTC1接的是J7的10脚,与你说的J8的40脚步一致呢?
    PTC1这个捕捉脚也可以是J7的10脚,记得信号共地电压别超3.3v。
     楼主| 发表于 2013-9-24 16:42:35 | 显示全部楼层
    回复第 11 楼 于2013-09-18 09:04:50发表:
    我试了一下,主频使用48MHz,信号发生器输出200KHz以下的方波,捕捉的值还是正确的,但是频率再高,值就有些不对了,感觉是Capture中断不能及时响应,有时会漏掉1-2个上升沿。
    我又换了PRDM-K46L的开发板调试,频率24MHz,发现超过100KHz,也会出现Capture中断不能及时响应的现象。
    怀疑是否MCU的Capture本身的问题?
     楼主| 发表于 2013-9-24 16:42:36 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2013-9-24 16:42:37 | 显示全部楼层
    发表于 2013-9-25 16:30:11 | 显示全部楼层
    RE:【求助】CodeWarrior 10.4上使用PE调试输入捕获功能
    你好,建议你把中断里面的语句尽量减少,减少中断函数占用的时间再试试。
    发表于 2013-9-25 16:45:21 | 显示全部楼层
    由于你使用的例程是用CodeWarrior中的PE生成的。PE为了考虑兼容性,它所生成的代码中会有很大的冗余。同时你也要去掉例程中的那个溢出中断。这样会大大缩短进入中断和跑出中断的时间,从而提高相应的速度。
     楼主| 发表于 2013-9-25 17:31:24 | 显示全部楼层
    回复第 16 楼 于2013-09-25 16:45:21发表:
    好的,我可以去试试。 还有请问你们有没有去测试过最高能捕捉的输入信号频率大概是多少呢?
    发表于 2013-9-25 17:50:18 | 显示全部楼层
    按照reference manual中讲的,Note that the maximum frequency for the channel input signal to be
    detected correctly is counter clock divided by 4, which is required to meet Nyquist criteria for signal sampling.
    也就是理论上,可以是couter频率的1/4.如果你使用PE生成代码,会产生一些冗余代码,占用运行时间,另外,中断中的语句需要减少,而且你在中断中翻转IO,IO的翻转也是会占用一定的时间,这些都是影响capture的因素。建议减少其余冗余代码,以及中断中的语句,BTW:最好中断中自己写,不用PE生产的试试。
    发表于 2014-4-10 15:25:29 | 显示全部楼层
    回复:【求助】CodeWarrior 10.4上使用PE调试输入捕获功能(已解决)
    kankan
    发表于 2014-7-2 14:30:01 | 显示全部楼层
     看看,长长见识
    GMT+8, 2025-10-31 05:37 , Processed in 0.093288 second(s), 29 queries , MemCache On.
