查看: 6059|回复: 15
[其他] ADC的采样频率
发表于 2013-10-16 10:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=ADC_CALCULATOR 这里对ADC采样时间(ADC Clock Speed)有1~22MHZ的限制,如何理解?相关的官方文档好像均未有这样的说明呢。
我知道答案 目前已有14人回答
    发表于 2013-10-16 11:04:25 | 显示全部楼层
    回复:ADC的采样频率
    ADC Clock你可以在芯片对应的datasheet里搜索“fADCK”
    发表于 2013-10-16 13:30:11 | 显示全部楼层
    RE:ADC的采样频率
    ADC采样参考时钟频率的上限值请参考每款芯片的数据手册。
     楼主| 发表于 2013-10-16 14:44:03 | 显示全部楼层
    回复:ADC的采样频率
    datasheet里在16位精度时ADCK上限是12MHz,但https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=ADC_CALCULATOR 这个工具里Note却建议16位精度时ADCK配置不要大于10MHz。 如何理解这两处表述的不同?
    发表于 2013-10-16 15:53:09 | 显示全部楼层
    RE:ADC的采样频率
    出现差异应该以datasheet为准。
     楼主| 发表于 2013-10-16 16:15:20 | 显示全部楼层
    回复:ADC的采样频率
    回复第 5 楼 于2013-10-16 15:53:09发表:
    出现差异应该以datasheet为准。
    很想问一句,版主们都是FSL官方的FAE么?呵呵,如果可以,是不是可以建议FSL官网更正同一这个标准呢?
    发表于 2013-10-16 16:26:09 | 显示全部楼层
    回复:ADC的采样频率
    回复第 6 楼 于2013-10-16 16:15:20发表:
    出现差异应该以datasheet为准。
    我们都是飞思卡尔的FAE。
    我们会把ADC工具的问题提交给相关软件组的。
     楼主| 发表于 2013-10-16 16:35:52 | 显示全部楼层
    回复:ADC的采样频率
    回复第 7 楼 于2013-10-16 16:26:09发表:
    出现差异应该以datasheet为准。
    我们都是飞思卡尔的FAE。
    给力!
     楼主| 发表于 2013-10-17 10:19:47 | 显示全部楼层
    回复:ADC的采样频率
    抱歉,客户还是希望了解https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=ADC_CALCULATOR 这个工具里的NOTE: For best results 16bit resolution requires ADC CLOCK to be 10MHz or lower 是基于什么得出的,是否将ADCK配置到10MHz以下就可以达到最优效果,还请各位帮忙解答下,谢谢!
    发表于 2013-10-17 11:05:59 | 显示全部楼层
    RE:ADC的采样频率
    采样频率越高,精度就越低,ADC必然是这样的.尤其在单片机这种片内ADC的情况.所以客户要想获得16位的转换精度,采样频率就要降下来.
    GMT+8, 2025-10-29 16:15 , Processed in 0.121366 second(s), 29 queries , MemCache On.
