12
返回列表 发新帖
楼主: kinetis-425530
[其他] ADC的采样频率
 楼主| 发表于 2013-10-17 11:24:29 | 显示全部楼层
回复:ADC的采样频率
回复第 10 楼 于2013-10-17 11:05:59发表:
采样频率越高,精度就越低,ADC必然是这样的.尤其在单片机这种片内ADC的情况.所以客户要想获得16位的转换精度,采样频率就要降下来.
是否可以这样理解,如果想获得16位的转换精度,ADCK是必须降到10MHz以下的,至于降多少能达到最优效果,得看具体应用? 另外,如果是这样理解,那么上面说过的datasheet里ADCK的上限是12MHz又如何理解?
 楼主| 发表于 2013-10-17 13:23:54 | 显示全部楼层
回复:ADC的采样频率
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:04:37 | 显示全部楼层
回复:ADC的采样频率
在datasheet里,ADCK的频率上限是12MHz,也就是说在12MHz及以下时就可以达到16位的精度了,为何另一个网址(也是官网给出的)说ADCK 10MHz以下可以达到最佳效果呢?(因为到目前为止,也没见官网对应的地方有何更改,不确定是否是误写)。客户很想了解10MHz以下可以达到最佳效果的依据是什么,应该如何理解?是数据推算的结果,还是实验得出经验数据?
发表于 2013-10-20 16:19:33 | 显示全部楼层
RE:ADC的采样频率
感觉要是采样频率过高,充电来不及,采样不到准确的值。
发表于 2013-10-21 13:59:14 | 显示全部楼层
RE:ADC的采样频率
这个10MHz的指标应该是设计人员给出的经验值.设计的时候尽量慢一点,给系统留出冗余.
发表于 2013-12-20 13:56:11 | 显示全部楼层
回复:ADC的采样频率
芯片中文资料上搜IC数据手册看中文版吧,700多万中文datasheet,还可以用中文关键字搜索数据手册内容
GMT+8, 2025-10-29 16:19 , Processed in 0.096348 second(s), 25 queries , MemCache On.
