查看: 10037|回复: 13
[求助] LCD控制器点亮屏幕却发现偏离一个像素点
发表于 2013-11-1 19:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 [color=#*********]用imx257的lcd控制器去点亮屏幕,但是总是发现偏离一个像素点,不知道是哪里的问题? imx257 lcd.jpg
我知道答案 目前已有12人回答
    发表于 2013-11-2 09:08:19 | 显示全部楼层
    RE:LCD控制器点亮屏幕却发现偏离一个像素点
    0点是在右下角吗?
     楼主| 发表于 2013-11-4 10:09:08 | 显示全部楼层
    回复:LCD控制器点亮屏幕却发现偏离一个像素点
    回复第 2 楼 于2013-11-02 09:08:19发表:
    0点是在右下角吗?
    0点是设在左上角的。还请指教啊,现在都没思路的。
    发表于 2013-11-4 13:45:48 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2013-11-04 10:09:08发表:
    0点是在右下角吗?
    你检查一下LCD寄存器配置的是否正确。
     楼主| 发表于 2013-11-4 15:16:08 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-11-04 13:45:48发表:
    0点是在右下角吗?
    你检查一下LCD寄存器配置的是否正确。
    谢谢,主要看哪些寄存器呢,我经验少,不知寄存器如何配置可能造成这种情况,还望解答,谢谢。
     楼主| 发表于 2013-11-5 10:43:51 | 显示全部楼层
    还望解答啊
     楼主| 发表于 2013-11-5 15:09:27 | 显示全部楼层
    现象补充:
    当配置为16bpp模式时,图像 一定概率 偏移一个像素点位置。(即本应在(0,0)点显示的点,偶尔会显示在(0,1)点位置)
    当配置为8bpp模式时,图像 一定概率 偏移2个像素点位置。(即本应在(0,0)点显示的点,偶尔会显示在(0,2)点位置)
    发表于 2013-11-7 10:13:19 | 显示全部楼层
    这是时序问题,你需要修改 Linux driver中 fb_videomode的left/right margin的值。同时,你也要根据你自己的hardware检查一下struct fb_videomode的所有设置。
     楼主| 发表于 2013-11-18 17:17:19 | 显示全部楼层
    客户按照下面的手顺执行后,不良现象消失。有懂的请帮忙解释下,只是为啥呢?
    1. Clear the LCDC_EN bit in CCM register, CGCR1.
    2. Clear the LCDC register, LGWDCR.
    3. Set the LCDC_EN bit in CCM register CGCR1.
    4. Disable or enable the GW.
     楼主| 发表于 2013-11-19 15:31:28 | 显示全部楼层
    请教。。。
    GMT+8, 2026-11-23 02:43 , Processed in 0.109698 second(s), 33 queries , Redis On.
