12
返回列表 发新帖
楼主: kinetis-425530
[求助] LCD控制器点亮屏幕却发现偏离一个像素点
发表于 2013-11-19 17:04:56 | 显示全部楼层
RE:LCD控制器点亮屏幕却发现偏离一个像素点
我们的相关工程师正在考虑中,请耐心等待!谢谢!
发表于 2013-11-20 15:16:37 | 显示全部楼层
回复:LCD控制器点亮屏幕却发现偏离一个像素点
回复第 9 楼 于2013-11-18 17:17:19发表:
客户按照下面的手顺执行后,不良现象消失。有懂的请帮忙解释下,只是为啥呢?
1. Clear the LCDC_EN bit in CCM register, CGCR1.
2. Clear the LCDC register, LGWDCR.
3. Set the LCDC_EN bit in CCM register CGCR1.
4. Disable or enable the GW.
你可以参考i.MX27的参考手册,其中LGWDCR为LCDC Graphic Window DMA Control Register的简称。文档中提到:“There is a 128 × 32 bit line buffer in the LCDC that stores graphic window data from system memory. LGWDCE controls the DMA burst length and when to trigger a DMA burst in terms of the number of data bytes left in the pixel buffer".
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2013-11-20 16:26:14 | 显示全部楼层
    我在彩色LCD控制过程中也发现过此类问题.我已有的经验是行数据超出行寄存器的范围造成的,采用总行数-1的方式填数据就正常了.不知能否与你的控制是一样的.供参考.
    发表于 2013-11-22 14:52:09 | 显示全部楼层
    如果楼主问题解决了,还希望和大家分享下具体原因!谢谢!
    GMT+8, 2026-11-23 02:56 , Processed in 0.080318 second(s), 23 queries , Redis On.
