查看: 15848|回复: 21
[已解决] HDMI Error on I.MX6Q SDB(已解决)
发表于 2013-11-28 00:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,
   I run android4 on mx6q sdb.
   the BSP : imx-android-r13.4-ga, and patch use :r13.4-ga_sdb_sdp;
  After I set up u-boot cmd as :
    setenv bootargs console=ttymxc0,115200 androidboot.console=ttymxc0 vmalloc=400M init=/init video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60 video=mxcfb1ff video=mxcfb2ff fbmem=28M
   and saveenv ; reset the board.  When I plug the HDMI to VGA connector, the debug serial output:
  fbcvt: 1920x1080@60: CVT Name - 2.073M9
mxc_hdmi mxc_hdmi: same edid
But, the HDMI Monitor show nothing.
Is someone know why!?
Thanks!
我知道答案 目前已有20人回答
发表于 2013-11-29 17:06:00 | 显示全部楼层
回复:HDMI Error on I.MX6Q SDB
楼主你好,从你遇到的问题可以看到你的Android启动是成功的。
如果你想要使用HDMI转VGA,那你需要将你的显示端的输入信号设置为VGA。
如果你的显示器直接支持HDMI信号输入,那么你可以尝试用HDMI到HDMI连接板子和显示器,并且要设置显示端的输入信号为HDMI。
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:11:41 | 显示全部楼层
RE:HDMI Error on I.MX6Q SDB
你好 这个要在哪设置呢? 是内核 还是设置u-boot参数?要更改哪?
IMX535的板也是HDMI转VGA可以显示。
IMX6q的HDMI转VGA显示不了,显示器提示没信号输入。把IMX6q的HDMI直插电视可以显示。
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:12:45 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-11-29 17:06:00发表:
 楼主| 发表于 2013-12-2 10:43:31 | 显示全部楼层
输出参数怎么设置呢
发表于 2013-12-2 17:48:01 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-11-29 17:12:45发表:
你好,不需要修改U-boot和内核,你需要将Android系统起来后的终端上显示选项选择为VGA就好了。你试一下
发表于 2013-12-4 11:00:35 | 显示全部楼层
楼主你好,请问您问题解决了么?
 楼主| 发表于 2013-12-5 22:24:40 | 显示全部楼层
试过了下面的参数 还是无显示:
发表于 2013-12-6 09:37:29 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2013-12-05 22:24:40发表:
试过了下面的参数 还是无显示:
楼主你好,现在还是会出现你贴中提到的那个问题么?
发表于 2013-12-6 16:09:15 | 显示全部楼层
楼主你好,你能附上你的日志文件内容么?方便查看原因
GMT+8, 2026-4-13 00:16 , Processed in 0.097506 second(s), 29 queries , Redis On.
