楼主: 小辉-2029598
[已解决] HDMI Error on I.MX6Q SDB(已解决)
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:59:27 | 显示全部楼层
RE:HDMI Error on I.MX6Q SDB
没有。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:59:55 | 显示全部楼层
Hi:
      我用的是IMX6Q-SDB开发板,换成LINUX系统,BSP是L3.0.5_4.1.0,问题如下:
     以前的 IMX535的板无论是HDMI直接电视还是是HDMI转VGA都可以显示。
    把IMX6q的HDMI直插电视可以显示,但是用HDMI转VGA线转接电脑显示器显示不了,请问是否需要修改内核,uboot参数要设置成什么?
我的u-boot参数设置如下:
setenv ethaddr '00:01:23:3e:cf:cf'
setenv gatewayip '192.168.1.1'
setenv netmask '255.255.255.0'
setenv dnsip '192.168.1.1'
setenv loadaddr '0x10800000'
setenv serverip 192.168.1.104
setenv kernel 'uImage'
setenv nfsroot /opt/freescale/ltib/rootfs/
setenv bootargs_base 'setenv bootargs console=ttymxc0,115200'
setenv bootargs_nfs 'setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serverip}{nfsroot},v3,tcp video=mxcfb1:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24'
setenv bootcmd_net 'run bootargs_base bootargs_nfs;tftpboot ${loadaddr} ${kernel};bootm'
setenv bootcmd 'dhcp; run bootcmd_net'
saveenv
boot
希望能得到阁下的热心回答,我的心在等待,谢谢!!
发表于 2013-12-9 17:37:52 | 显示全部楼层
回复:HDMI Error on I.MX6Q SDB
回复第 12 楼 于2013-12-07 23:59:55发表:
Hi:
我的u-boot参数设置如下:
saveenv
boot
楼主你好,从你uboot参数设置是没有问题的,请问你电脑的显示器你设置显示模式设置的是什么?
 楼主| 发表于 2013-12-10 16:14:02 | 显示全部楼层
电脑的显示器没有去设置它,把电脑上可以显示的显示器直接拔下来转接到开发板上的。 同个显示器,用IMX535的开发板HDMI转VGA是可以显示的。
发表于 2013-12-11 10:41:27 | 显示全部楼层
回复第 14 楼 于2013-12-10 16:14:02发表:
问题已经提交给我们的i.MX工程师,请耐心等待~~
发表于 2013-12-11 11:02:57 | 显示全部楼层
HDMI***和板上HDMI连接器连接之后,请测量一下J8的第19脚,是否是4.8V以上电压。
 楼主| 发表于 2013-12-12 09:59:55 | 显示全部楼层
 谢谢!!问题找到了是供电不足的问题,现在可以显示了,但是显示分辨率不对,左侧有一些看不到。请问这个要调整什么?参数是什么?
发表于 2013-12-12 14:05:00 | 显示全部楼层
回复第 17 楼 于2013-12-12 09:59:55发表:
发表于 2013-12-13 09:49:25 | 显示全部楼层
抱歉,昨天家里小孩子生病,没有及时回复你!
如果你用I.MX53 HDMI-->VGA,分辨率是正确的话,那么I.MX6Q HDMI-->VGA分辨率不对的原因可能是这样的:
原因可能来自显示器:它没有调整到1080P显示。因为有一部分图像看不到。
发表于 2013-12-16 09:52:39 | 显示全部楼层
楼主你好,请问您的问题解已经决了么?
GMT+8, 2025-12-1 15:16 , Processed in 0.109688 second(s), 31 queries , Redis On.
