查看: 12030|回复: 15
[求助] I.MX6Q 平台下mediaLB总线的ahb的DMA的中断号
发表于 2013-11-29 20:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在MLB150.c的驱动中有这样一个ISR,我想知道这个中断号是多少,最近在做QNX的MLB驱动,这个中断号没有找到。
static irqreturn_t mlb_ahb_isr(int irq, void *dev_id)
我知道答案 目前已有14人回答
 楼主| 发表于 2013-12-2 10:45:05 | 显示全部楼层
RE:I.MX6Q 平台下mediaLB总线的ahb的DMA的中断号
呼叫FAE~~~~~~
发表于 2013-12-2 15:07:11 | 显示全部楼层
回复:I.MX6Q 平台下mediaLB总线的ahb的DMA的中断号
楼主你好,请问你用的是i.MX6Q SDB的板子还是SDP?
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:49:21 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-12-02 15:07:11发表:
IMX6SABREAUTO 这块板子 [url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDIMX6SABREAUTO#]SABRE for Automotive Infotainment[/url]
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-4 09:24:01 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以查看参考手册IMX6DQRM.pdfChapter 3 Interrupts and DMA Events 中的Table 3-1. ARM domain interrupt summary中你可以看到mediaLB的中断号。
发表于 2013-12-4 09:25:24 | 显示全部楼层
请问你是用的哪个版本的BSP?
 楼主| 发表于 2013-12-4 12:02:16 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-12-04 09:24:01发表:
这个我知道,但是在MLB的一章里有两个ISR处理流程图分别是AHB与MLB的,但是在Chapter 3中只有MLB的中断号,我在Linux的源码MLB150.c中也找到相应的两个ISR函数,但是其中的AHB中断号没有找到,版本号不知您问的是哪个QNX是6.50 不知道可否有更方便一点的联系方式,例如邮箱、QQ可以私信提供给我,更方便交流一点,谢谢。
发表于 2013-12-4 16:25:59 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2013-12-04 12:02:16发表:
楼主你好,你板子上跑的BSP版本,就是你在飞思卡尔官网上下载的BSP是哪个版本?你提到的两个ISR处理流程图,能具体说一下是文档中的哪两个么?
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:11:13 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2013-12-04 16:25:59发表:
是这样,我是参考L3.0.35_1.1.0_121218,我板子上跑的是QNX
Freescale i.MX6Q Sabre ARD/Sabre AI6.5.0 SP1
章标题是
43.5.2.1 Servicing the AMBA AHB Block (DMA) Interrupts
43.5.2.2 Servicing the MediaLB Interrupts
GMT+8, 2025-12-1 16:10 , Processed in 0.108646 second(s), 29 queries , Redis On.
