12
返回列表 发新帖
楼主: ch0721
[求助] I.MX6Q 平台下mediaLB总线的ahb的DMA的中断号
发表于 2013-12-5 11:24:44 | 显示全部楼层
回复:I.MX6Q 平台下mediaLB总线的ahb的DMA的中断号
回复第 10 楼 于2013-12-05 10:11:13发表:
回复第 9 楼 于2013-12-04 16:25:59发表:
回复第 8 楼 于2013-12-04 12:02:16发表:
回复第 6 楼 于2013-12-04 09:24:01发表:
楼主你好,你可以查看参考手册IMX6DQRM.pdfChapter 3 Interrupts and DMA Events 中的Table 3-1. ARM domain interrupt summary中你可以看到mediaLB的中断号。
这个我知道,但是在MLB的一章里有两个ISR处理流程图分别是AHB与MLB的,但是在Chapter 3中只有MLB的中断号,我在Linux的源码MLB150.c中也找到相应的两个ISR函数,但是其中的AHB中断号没有找到,版本号不知您问的是哪个QNX是6.50 不知道可否有更方便一点的联系方式,例如邮箱、QQ可以私信提供给我,更方便交流一点,谢谢。
楼主你好,你板子上跑的BSP版本,就是你在飞思卡尔官网上下载的BSP是哪个版本?你提到的两个ISR处理流程图,能具体说一下是文档中的哪两个么?
是这样,我是参考L3.0.35_1.1.0_121218,我板子上跑的是QNX
Freescale i.MX6Q Sabre ARD/Sabre AI6.5.0 SP1
章标题是
43.5.2.1 Servicing the AMBA AHB Block (DMA) Interrupts
43.5.2.2 Servicing the MediaLB Interrupts
 好的,请您耐心的等待,我会尽快给出回复~~
发表于 2013-12-6 10:45:52 | 显示全部楼层
Hello, 楼主,
       首先,QNX的BSP,需要您和QNX公司保持联系并获取技术支持!我们FSL没有提供QNX BSP !
       第二,针对您提出的问题,我仅能从FSL发行的Linux BSP source code中,及reference manual 为您寻找答案和解决的方法。回答如下:
(1)中断信号定义
   在我们的mlb150 driver中,使用到3个不同的中断资源,定义在linux/arch/arm/plat-mxc/include/mach/mx-6.h中:
#define MXC_INT_MLB   85
#define MXC_INT_MLB_AHB0  149
#define MXC_INT_MLB_AHB1  158
(2)中断资源定义
定义在:linux/arch/arm/plat-mxc/devices/platform-mxc_mlb.c
#ifdef CONFIG_SOC_IMX6Q
struct platform_device *__init imx_add_mlb(
  const struct mxc_mlb_platform_data *pdata)
 struct resource res[] = {
   .start = MLB_BASE_ADDR,
   .end = MLB_BASE_ADDR + SZ_4K - 1,
   .flags = IORESOURCE_MEM,
   .start = MXC_INT_MLB,
   .end = MXC_INT_MLB,
   .flags = IORESOURCE_IRQ,
   .start = MXC_INT_MLB_AHB0,
   .end = MXC_INT_MLB_AHB0,
   .start = MXC_INT_MLB_AHB1,
   .end = MXC_INT_MLB_AHB1,
 if (!fuse_dev_is_available(MXC_DEV_MLB))
  return ERR_PTR(-ENODEV);
 return imx_add_platform_device("mxc_mlb150", 0,
   res, ARRAY_SIZE(res), pdata, sizeof(*pdata));
#endif
(3)中断资源及信号调用(驱动程序)
驱动程序源码位置:linux/driver/mxc/mlb/mxc_mlb150.c
在驱动的probe函数中,调用了上诉中断资源:
static int __devinit mxc_mlb150_probe(struct platform_device *pdev)
请下载linux bsp源码,找到这个驱动程序,参考它往QNX系统上做移植.
Regards,
Weidong
发表于 2013-12-6 11:13:55 | 显示全部楼层
RE:I.MX6Q 平台下mediaLB总线的ahb的DMA的中断号
楼主你好,根据楼上我们工程师的回答,你再结合参考手册IMX6DQRM.pdf中Chapter 3 Interrupts and DMA Events 中的Table 3-1. ARM domain interrupt summary,你应该可以很清楚了吧~~
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:01:50 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2013-12-06 10:45:52发表:
Hello, 楼主,
(1)中断信号定义
(2)中断资源定义
   .end = MXC_INT_MLB,
#endif
(3)中断资源及信号调用(驱动程序)
Regards,
Weidong
感谢您的解答,QNX的问题我了解,现在还有个疑问,在MLB150的驱动中,
static irqreturn_t mlb_ahb_isr(int irq, void *dev_id)这样一个中断函数,最后调用两个函数,他们会分别唤醒read和write ,
我想问的问题是,这个中断进入之后只是一个channel出现DMA还是可能好几个channel都会出现,
在QNX下,一个ISR中发送多个通知被标记成Unsafe,所以如果每次只有一个Channel发生变化的话,我完全可以改成另外的结构。
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:11:09 | 显示全部楼层
回复第 13 楼 于2013-12-06 11:13:55发表:
恩 非常感谢啊 我在楼上又提了个问题 还请解答啊
发表于 2013-12-9 16:46:24 | 显示全部楼层
楼主你好,你能把您新提的问题再创一个新帖么?
一个问题,一个帖子,这样答案和问题都很清楚,而且大家共享学习起来比较方便,感谢楼主的支持哦
GMT+8, 2025-12-1 16:09 , Processed in 0.085223 second(s), 26 queries , Redis On.
