查看: 3690|回复: 5
[已解决] kl25z计数器的问题(已解决)
发表于 2013-12-4 14:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有kl25的计数器使用的例程呢?没有的话该怎样去做呢,谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-12-4 15:02:03 | 显示全部楼层
    RE:kl25z计数器的问题
    所有计数器的用法是差不多的:
    1、开启一个定时器中断(sm,s自己选择)
    2、这个定时器中断中一直在对一个全局(32位)变量进行增加
    3、利用系统自带的计数器
    发表于 2013-12-4 15:27:39 | 显示全部楼层
    RE:kl25z计数器的问题
    你好,楼主。由于你只是说要计数功能,其实KL25有多个模块都可以作为计数器,所以我建议你可以到论坛中的中文例程讲解文档中去看看。
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_554756.html
     楼主| 发表于 2013-12-4 15:45:55 | 显示全部楼层
    回复:kl25z计数器的问题
    回复第 3 楼 于2013-12-04 15:27:39发表:
    请问一下哪一块讲到了定时器的应用呢?
    发表于 2013-12-4 16:10:16 | 显示全部楼层
    回复:kl25z计数器的问题
    你可以看下这个帖子中LPTMR部分,将LPTMR用于计数。
    www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_549104.html
    发表于 2013-12-5 09:07:47 | 显示全部楼层
    回复:kl25z计数器的问题
    回复第 4 楼 于2013-12-04 15:45:55发表:
    请问一下哪一块讲到了定时器的应用呢?
    你可以参考5楼的建议,先试试相对简单的LPTMR来作为定时器。
    GMT+8, 2025-10-19 21:55 , Processed in 0.087587 second(s), 26 queries , MemCache On.
