查看: 4031|回复: 8
[其他] bootloader模式下不能复制
发表于 2013-12-17 14:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入了bootloader模式,但是不能把debug-app-pemicro-v102.sda复制到磁盘,大约到75%左右磁盘就自动退出无法写入。
另外可不可以用jlink来调试,不用这个opensda,求指教!!!
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2013-12-17 15:07:28 | 显示全部楼层
    回复:bootloader模式下不能复制
    楼主可以尝试照着这个“从零开始玩转FRDM-KL25Z”帖子中描述的步骤操作
    www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_549104.html
    发表于 2013-12-17 15:10:42 | 显示全部楼层
    可以用JLink来调试啊。
    像FRDM-KL25Z板子上J6这个10Pin的引脚如果焊上接插件,就可以SWD调试了。
     楼主| 发表于 2013-12-17 15:37:05 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-12-17 15:07:28发表:
    就是按照这个来的 ,驱动什么都装好了,然后就是到bootloader下不能复制文件进去了。我的mcu是kl05z ,系统是xp sp3
    发表于 2013-12-17 16:36:20 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-12-17 15:37:05发表:
    你是指按住RST键,插上USB线,放开RST键后。我的电脑里弹出来的127MB大小BOOTLOADER盘,往里面复制DEBUG-APP_Pemicro_v102.SDA文件时,会不成功吗?
    那你放MSD-FRDM-KL05Z_Pemicro_v105.SDA也会这样吗?
     楼主| 发表于 2013-12-17 16:55:55 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2013-12-17 16:36:20发表:
    对,那个也同样如此,没复制完就磁盘就被弹出了。另外我用jlink调试也不行,接了 V3.3,SWD_DIO,SWD_CLK,RST和GND。MDK中Debug SW找不到设备
     楼主| 发表于 2013-12-18 08:45:39 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-12-17 16:55:55发表:
    jlink 问题已经解决,是有根线接错了。但在设置界面必须要改一个RAM for algorithm 的ize为0x0800,这个不知道为什么。
    发表于 2013-12-18 10:44:41 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2013-12-18 08:45:39发表:
    jlink 问题已经解决,是有根线接错了。但在设置界面必须要改一个RAM for algorithm 的ize为0x0800,这个不知道为什么.
    在“RAM for Algorithm”区的Start栏填入0x1FFFF000,与前面的RAM设置保持一致。这里的RAM空间是供烧录时用的,大小用默认的就可以,不用改。
    发表于 2013-12-18 10:49:53 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2013-12-18 08:45:39发表:jlink 问题已经解决,是有根线接错了。但在设置界面必须要改一个RAM for algorithm 的ize为0x0800,这个不知道为什么。
    我Keil网上找的ULINK设置相关的,你可以参考下关于这个区域设置意义的。
    GMT+8, 2025-10-29 19:23 , Processed in 0.117986 second(s), 30 queries , MemCache On.
