12
返回列表 发新帖
楼主: zyc-2049456
[求助] kl25的脉冲捕捉问题。求各大版主关注,急急急。
    发表于 2014-1-7 10:35:45 | 显示全部楼层
    回复:kl25的脉冲捕捉问题。求各大版主关注,急急急。
    回复第 10 楼 于2014-01-06 20:16:19发表:
    回复第 7 楼 于2014-01-06 14:41:58发表:
    回复第 6 楼 于2014-01-06 14:09:17发表:
    回复第 5 楼 于2014-01-06 11:35:39发表:
    问:看了论坛里有一个tpm捕捉产生的pwm脉冲的宽度的例程,所以不知道这个tpm有没有  捕捉脉冲次数的功能??
    答:TPM有输入捕捉功能,但是和你需求不同。这仅是当配置的边沿发生时,进入中断。
    类似外部中断,还是需要中断里变量++
    哎。。这样的话。会很影响我别的控制。。两个编码器总是在进中断
    恩 之前在论坛里有看到过网友利用DMA传输机制做脉冲计数的.
    你可以参考下:
    www.nxpic.org.cn/bbs/article_891_299898.html
    问题已经解决了。。不用dma。。dma影响到我的摄像头采集。。我用的是tpm外部时钟参考引脚。。接到编码器的脉冲输出。设置上升沿捕捉。。这样的话。只要来一个脉冲。。cnt便会自加。。哈哈。。
    如果你的TPM模块有剩余,可以这么做。
    发表于 2014-1-7 13:24:28 | 显示全部楼层
    类似外部中断,还是需要中断里变量++
    你可以参考下:
    也就是说你左右两个轮子的脉冲一个用的tpm一个用的lptmr测的了?效果怎么样啊  ,这问题我也纠结几天了 原本打算用那个dma方式的
    GMT+8, 2025-10-12 14:37 , Processed in 0.076559 second(s), 21 queries , MemCache On.
