查看: 7219|回复: 21
[已解决] KL46Flash问题(已解决)
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2014-1-10 16:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     又要麻烦各位FAE啦,现在我用KL46官方给的工程,为什么烧写程序只能烧到128K,大于128K就报错超出,我的片子是256的flash,看icf文件配置对应的东西也改了还是烧不进去,各位有试过这个问题吗?能帮我分析一下icf文件中都要注意什么吗?谢谢
    我知道答案 目前已有20人回答
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2014-1-11 22:56:31 | 显示全部楼层
    RE:KL46Flash问题
    自己盖一层~~~~
    发表于 2014-1-13 10:45:03 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    你的CodeWarrior 是不是 Speical Edtion ?对于Kinetis系列,Speical Edtion 有128KB C 代码量的限制,具体限制请参看这个文档:
    https://www.freescale.co
    m/files/soft_dev_tools/doc/fact_sheet/950-00437.pdf
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2014-1-13 10:46:52 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    回复第 3 楼 于2014-01-13 10:45:03发表:
    我用的是IAR,没有代码量的限制呀···
    发表于 2014-1-13 11:22:10 | 显示全部楼层
    RE:KL46Flash问题
    有可能IAR也有代码量的限制,应该不会是片子的问题。
    把你出错的问题抓个屏贴出来看看
    发表于 2014-1-13 14:02:18 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    查看一下你的LCF配置文件中的内存分配表格,选择是否正确!
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2014-1-13 14:29:45 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    回复第 5 楼 于2014-01-13 11:22:10发表:
    把你出错的问题抓个屏贴出来看看
    这是烧写过程中第一次出现的报错,点击确定后出现下面报错
    我的icf文件配置如下
    请各位帮我找找问题在哪儿,非常感谢~~~
    发表于 2014-1-13 14:43:16 | 显示全部楼层
    RE:KL46Flash问题
    没找到楼主SEN1A03工程,可否给个下载链接
    发表于 2014-1-13 14:48:22 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    楼主有下载我们飞思卡尔官方的例程包KL46_SC吗?
    在这个例程包下面有256KB的icf文件"256KB_Pflash.ic"f的.
    E:\...\kinetis_kl46_sc\kinetis_kl46_sc_rev2\klxx-sc-baremetal\build\iar\config files
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2014-1-13 16:58:05 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    回复第 9 楼 于2014-01-13 14:48:22发表:
    我的icf文件就是官方给的例程里面的,第二幅图我上错了,应该是这个
    GMT+8, 2025-10-12 17:43 , Processed in 0.240630 second(s), 31 queries , MemCache On.
