楼主: tonly0212
[已解决] KL46Flash问题(已解决)
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2014-1-13 17:07:35 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    回复第 8 楼 于2014-01-13 14:43:16发表:
    没找到楼主SEN1A03工程,可否给个下载链接
    我直接用官方给的例程(例如ADC_Demo),将程序量增加到128K以上也是烧不进去的。我的SEN1A03也是用给的那个自动生成工程的应用程序生成的。是不是给的例程中需要改动什么地方,就像在IAR下无法使用sprintf函数一样。
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2014-1-14 10:38:08 | 显示全部楼层
    RE:KL46Flash问题
    还在困扰中,麻烦各位给个指点,灰常感谢~~~
    发表于 2014-1-14 17:03:29 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    回复第 11 楼 于2014-01-13 17:07:35发表:
    我在IAR下把数组放flash里,从map里看大小如下已经超过128KB,可以编译的
    5 420 bytes of readonly  code memory
    242 732 bytes of readonly  data memory
    36 bytes of readwrite data memory
    要不你把工程打包上传一下
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2014-1-15 12:59:02 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    回复第 13 楼 于2014-01-14 17:03:29发表:
    要不你把工程打包上传一下
    编译链接是可以的  但是烧不进片子里去。
    下面是我的部分程序,版主帮我看看问题在哪儿,谢谢!
    发表于 2014-1-16 10:07:39 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    你上传的工程,icf文件选了个?很奇怪。
    我看你工程文件夹下有icf文件的,就在Test_V0.0.1\Test_V0.0.1\build\iar\config files中
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2014-1-16 12:23:03 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    回复第 15 楼 于2014-01-16 10:07:39发表:
    我选择就是工程中的icf文件,版主可不可以重新选择一下icf文件看看?
    发表于 2014-1-16 14:55:59 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    我看你把KL46的icf从IAR安装目录下拷贝到工程目录下了,就选择了这个
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2014-1-16 17:14:26 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    回复第 17 楼 于2014-01-16 14:55:59发表:
    之前我用的是自动生成的那个256的PFlash.icf、因为出现问题才将IAR带的那份kl46的icf文件copy过来,试了试还是烧不进去,请问你现在用我的这个工程,在程序量大于128k的情况下能烧进去吗?
    发表于 2014-1-17 09:06:36 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    程序我没有改动过,就配置了你文件夹里的icf文件后通过FRDM-KL46Z板上的OpenSDA接口写进去的。
    发表于 2014-1-17 10:19:40 | 显示全部楼层
    回复:KL46Flash问题
    我把你的工程在我同事的IAR上运行了一下也是可以下载的。
    就把Linker选成你工程文件夹内的icf文件,编译后就可以debug了。(因为是在FRDM-KL46Z开发板上,所以把JLink烧写方式改成OpenSDA的。)
    GMT+8, 2025-10-12 17:43 , Processed in 0.105621 second(s), 30 queries , MemCache On.
