查看: 8764|回复: 10
[已解决] KL46 Port中断配置方法(已解决)
发表于 2014-2-18 10:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 配置KL46的PTA5口进行双边沿触发中断,配置完成后发现无法进入中断。
通过示波器看波形,上升沿,下降沿波形都很正常,为什么MCU无法抓到呢?
而且上升沿,下降沿中间间隔为287us,但是没有能够进入中断。
能不能给个例程参考一下?我先在的代码参考PE生成的代码,
void PTA_Init(void)
  /* GPIOA_PDDR: PDD&=~0x20 */
  GPIOA_PDDR &= (uint32_t)~(uint32_t)(GPIO_PDDR_PDD(0x20));
PORT_PCR_REG(PTA_BASE_PTR,5) = PORT_PCR_IRQC(11);
set_irq_priority((INT_PORTA - 16),1);
enable_irq(INT_PORTA - 16);
我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2014-2-18 11:26:11 | 显示全部楼层
    回复:KL46 Port中断配置方法
    楼主这种遇到问题参考PE生成代码的方法很好。
    只是PE生成代码,有可能对于某个模块设置并未写在一处,所以你可能漏掉某些地方。
    发表于 2014-2-18 11:30:17 | 显示全部楼层
    回复:KL46 Port中断配置方法
    1.在操作GPIO相关寄存器前是否已经打开对应时钟门:SIM_SCGC5寄存器的PORTA位?
    2.是否有将PORTx_PCRn寄存器的MUX复选功能切换到ALT1对应的GPIO功能?
    3.中断服务函数是否与中断向量表联系起来?
     楼主| 发表于 2014-2-18 13:45:23 | 显示全部楼层
    回复:KL46 Port中断配置方法
    回复第 3 楼 于2014-02-18 11:30:17发表:
    这些都没有问题,确认过了,谢谢!
    但是还是不能进入中断。
    发表于 2014-2-18 15:00:32 | 显示全部楼层
    回复:KL46 Port中断配置方法
    刚使用CodeWarrior10.5软件的PE生成了一个PTA5作为外部中断的程序,该功能是能够正常实现的。
    请问楼主的编译环境是CodeWarrior还是IAR或是Keil MDK?
    以便我在飞思卡尔KL46_SC例程包内已有程序上增加你需要的功能测试一下。
     楼主| 发表于 2014-2-18 15:05:47 | 显示全部楼层
    RE:KL46 Port中断配置方法
    我现在使用的是IAR。
    非常感谢,在线等待!!
    发表于 2014-2-18 17:38:40 | 显示全部楼层
    回复:KL46 Port中断配置方法
     最近在搞个嵌入式系统用KL26做,感觉应该和KL46差不多吧,很郁闷的是没啥demo代码。。。
    发表于 2014-2-19 09:01:27 | 显示全部楼层
    回复:KL46 Port中断配置方法
    回复第 8 楼 于2014-02-18 17:38:40发表:
    飞思卡尔官网有提供KL26的例程包FRDM-KL26Z_SC,你可以通过官网主页进入[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL26Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]FRDM-KL26Z[/url]相关页面下载。
    发表于 2014-2-19 11:16:34 | 显示全部楼层
    回复:KL46 Port中断配置方法
    楼主直接下载附件中kinetis_kl46_sc_rev2_ExIntPTA5(IAR环境)和PTA5 interrupt KL46(CW+PE环境)例程代码运行一下看是否能够正常进入中断。
    这两个例程均使用PTC8引脚输出方波给PTA5作信号源。
    每当程序进入PTA5中断,FRDM-KL46开发板上的LED灯将翻转其输出状态。
    kinetis_kl46_sc_rev2_ExIntPTA5.zip
    530.94 KB, 下载次数: 27
    PTA5 interrupt KL46.zip
    197.62 KB, 下载次数: 23
     楼主| 发表于 2014-2-19 15:56:46 | 显示全部楼层
    回复:KL46 Port中断配置方法
    回复第 11 楼 于2014-02-19 11:16:34发表:
    谢谢你,问题已经解决,是我代码的问题。把 “|=” 写成了“ =” ,然后一直没有发现。
    GMT+8, 2025-10-12 19:58 , Processed in 0.097966 second(s), 30 queries , MemCache On.
