12
返回列表 发新帖
楼主: azhiking
[已解决] KL46 Port中断配置方法(已解决)
    发表于 2014-2-19 16:59:01 | 显示全部楼层
    回复:KL46 Port中断配置方法
    回复第 12 楼 于2014-02-19 15:56:46发表:
    回复第 11 楼 于2014-02-19 11:16:34发表:
    楼主直接下载附件中kinetis_kl46_sc_rev2_ExIntPTA5(IAR环境)和PTA5 interrupt KL46(CW+PE环境)例程代码运行一下看是否能够正常进入中断。
    这两个例程均使用PTC8引脚输出方波给PTA5作信号源。
    每当程序进入PTA5中断,FRDM-KL46开发板上的LED灯将翻转其输出状态。
    谢谢你,问题已经解决,是我代码的问题。把 “|=” 写成了“ =” ,然后一直没有发现。
    不用客气哈
    感谢你对飞思卡尔产品的关注!
    既然这个求助帖的问题解决了,请在标题末添加“(已解决)”字样。
    如果以后遇到新问题,欢迎在飞思卡尔FAE线上技术支持版块发求助帖提问。
    GMT+8, 2025-10-12 19:57 , Processed in 0.078503 second(s), 19 queries , MemCache On.
