12
返回列表 发新帖
楼主: zhaojianguo-122
[已解决] 如何正确配置KINETIS 的CRC模块?对于MODBUS_RTU(已解决)
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:35:02 | 显示全部楼层
RE:如何正确配置KINETIS 的CRC模块?对于MODBUS_RTU
楼上能把量个函数都贴出来吗,完整的函数,我按你的函数再试一下
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:40:15 | 显示全部楼层
uint32_t CRC_Cal_16(uint32_t seed,uint8_t *msg, uint32_t sizeBytes)
  uint32_t ctrl_reg,data_out,data_in;
  uint8_t  *pCRCBytes;
  uint32_t sizeWords;
  uint32_t i,j;
  // Input seed, Set WaS=1
  ctrl_reg=CRC_CTRL;
  CRC_CTRL=ctrl_reg | 0x02000000;
  CRC_CRC=seed;
  // Input data, Set WaS=0
  CRC_CTRL=ctrl_reg & 0xFD000000;
  // Wait for calculation completion
  sizeWords = sizeBytes>>1;
  j = 0;
  for(i=0;i
    发表于 2014-2-24 15:57:37 | 显示全部楼层
    回复:如何正确配置KINETIS 的CRC模块?对于MODBUS_RTU
    回复第 11 楼 于2014-02-24 15:35:02发表:
    请参考手把手学会官方例程第二十六篇:Kinetis 120MHz主频芯片CRC 例程帖子压缩包中crc.c的CRC_Cal_16函数。
    我也在TWR-K60D100M开发板上,测试了E:\Program Files\Freescale\CW MCU v10.5\MCU\CodeWarrior_Examples\Kinetis_Examples\k60\crc_demo例程(同样是修改了输出byte转置导致的结果会存入CRC_CRC寄存器的HU HL问题)。
    你可以在debug时观察一下CRC_CRC寄存器的值。
     楼主| 发表于 2014-2-24 16:24:51 | 显示全部楼层
    我怎么觉得你那个手把手CRC的代码有问题啊?f (totr>1)data_out=CRC_CRCH;
      else  data_out=CRC_CRCL;
    编译都通不过啊,那个TOTR在这函数里面没定义
    发表于 2014-2-24 17:03:54 | 显示全部楼层
    兄弟,我也一直没有搞定,搞定了请说一说,谢谢了
     楼主| 发表于 2014-2-24 17:10:56 | 显示全部楼层
    问题解决了,就用飞思卡尔的例程,不用做改动
    crc_error=CRC_Config (0x8005,1 ,1,0,0);
    crc = CRC_Cal_16(0xffff, stmsg, 10);
    这样的计算结果就是MODBUS_RTU的CRC,试过了,绝对正确
    回复 支持 1 反对 1
     楼主| 发表于 2014-2-24 17:16:32 | 显示全部楼层
    RE:如何正确配置KINETIS 的CRC模块?对于MODBUS_RTU(已解决)
    谢谢大家关注,终于解决了
    发表于 2014-3-6 09:23:38 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享最后的解决经验已经对飞思卡尔产品的关注,
    GMT+8, 2025-9-18 16:58 , Processed in 0.092217 second(s), 26 queries , MemCache On.
